Какие Выбрать Микроконтроллеры С Хорошим Соотношением Цены Качества
У меня еще не было такой задачи,
Зная Вашу лень принципы целесообразности, я исключаю из Ваших задач всё то что перечислил. Думаю, Вы это купите если это понадобится лично Вам.
Но если Вам это понадобится разработать, то никак не понимаю как массив данных поможет отправить последовательный код или чем он поможет PWM аппаратному или даже программному. То есть именно тогда, когда МК в основном отрабатывает программный delay ..?
Ситуация примерно как с lm317 и lm78xx
И тем не менее стабы с заданным напряжением стабилизации используются много чаще ADJ -клонов...
Мою лень с удовольствием разделяет Леонид Иванович Ридико. Но я думаю что это не аргумент.
Как массив данных поможет отправить последовательный код...
Ну допустим мне надо отправить 300к данных через spi на дисплей. Стандартный фрэйм. Я говорю дма иди и как только порт освободится кидай туда очередной байт друг за другом 300 к раз. Освободишься крикни. И иду заниматься своими делами. Как то так
Примерно через год по процессорному масштабу времени процесс закончится. А за это время я успею сделать чертоау кучу дел
Но при этом мне достаточно иметь одну 317ю вместо зверинца 78ых
Мы же все таки не тысячами девайсы строим. На производстве да, экономят. Но и то, разбирая разные устройства на детали у меня скопилось примерно поровну тех и тех стабов, что говорит как минимум о том что вывод далеко не однозначный
ЗЫ Кстати о
PIC10F202 в корпусе SOT23-6
помнится не на Мониторе ли , видел тему о создании на базе таких вот МК ШИМ контроллеров и замены ими дефицитных или дорогущих дефолтных контроллеров в ИИП...
Ну допустим мне надо отправить 300к данных через на дисплей
Ну, а если это не spi , а какой нибудь из протоколов передачи для ИК- пультов (или что то в этом роде) , который с аппаратным эспиай никак не вяжется?
Это спор ниочём.
Если бы STМ были 100% эффективнее других МК во всех отраслях , то последние давно бы сгинули...STМ не первый год на публике и в доступе ..
А нас с Геннадием Вы таки не поняли. Мы имели ввиду объёмы информации , говоря за простоту или сложность МК. Для изучения большего кол-ва команд и время надо затратить больше всё таки. Это касаемо ассемблера естественно.
Вы все еще программируете на ассемблере?
М.В. Суворов говаривал - деньги дороги, люди еще дороже, но всего дороже время!
Разработка устройства передачи данных по вайфай со скоростью 0.9 мегабита в секунду и одновременно пересылкой данных в комп заняла у меня всего 1 день. И это не шутка. Потом мне понадобилось зацепить второй вайфай уже не точкой а клиентом и это потребовало дописки всего 3х строчек кода не считая второй инитки порта. Заняло часа два с раздумьями и пайкой. Это я к тому что более простые задачи решаются вообще одним щелчком пальцев
По поводу команд пульта. Запросто поможет. Команда это набор периодов отсчитыааемых таймером. Обычно это паттерн таймбэйсов. Очень просто цепляем дма на паттерн и по событиям таймера обновляем из памяти заставляя тем самым генерировать последовательность. В том числе и инвертируя дефаултстэйт выхода таймера. Но все это фигня на самом деле. В стм есть модуль ирда готовый
По поводу применения тоже зря. Китайцы уже чуть ли не в каждую дырку стм суют. К примеру те же показометры тока и напряжения так всеми любимые. И это только частный пример.
Ну и вы забываете одну маленькую деталь, которая напрочь убивает все аргументы в пользу ширины шин и длинны команд и тактов и прочей ерунды - наличие контроллера dma. Ему длина команд по барабану. Он все делает строго за один такт не зависимо от того чем занимается ядро. Один этот факт уделывает любую восьмибитку, даже если бы та работала на частоте 500 мегагерц
Не любую. ATxMega 8бит, DMA и Event System в довесок.
Цена?
Вопрос капитанский. Я и так знаю что дешевле 2.5 долларов такой камень не купить. А стм за доллар с копейками сделает гораздо больше при прочих равных
Да и не только...
Дма и ивэнт систем по умолчанию идут во всех стм без исключения. И плюсом ремапинг выходов (правда не 100%) ну и 5в толеранс тоже как бы в плюс
Я расскажу вам еще историю. Ради эксперимента я ставил опыты на студентах которые в контроллерах ноль в доску. Но кодинг знаком. По скацпу давалось 6 уроков и через неделю они уже были готовы писать под стм с использованием осрв самостоятельно программы серьезного уровня. Можем поставить тот же эксперимент с любым из вас. 3 урока и вы стмщик. Там все невероятно просто, если понять концепцию этого девайса. Даташит почти не нужен. Нужен только куб кейл и один документ по hal. И через 3 занятия god mode on. Причем марка камня значения не имеет
От вас потребуется только наличие платы Дискавери usb порт и желание. Есть правда побочные эффекты. Кодить под восьмибитку отшибает напрочь
PIC16F1829, тактовая 32 мегагерца, стоимость на Алике 55 руб. Итого рупь семьдесят за MHz.
Только не забываем что там 32 бита а на PICе 8 бит
Где там про биты? Про биты ничего не было, только про мгц.
Мегагерцы да. Но там про мегагерцы для здравомыслящих, а не для всех остальных
Правильнее было бы считать стоимость реального мипса. Но я к сожалению не знаю тестовых значений у восьмибиток, поэтому было бы все равно не корректно
Ну если вам так будет угодно
Ну и 32 следует поделить на 4 все ж таки. Будет правильнее. Так то оно и стм от 8 до 16 мегагерц всего. Но вся штука в том что в стм есть pll который умножает частоту на 9 (f1xx), а в пике делит на 4. Арифметика тут существенно плывет, не находите?
Я думал вы догадайтесь, такт 32 бита против такта 8 бит, что бы изменить 32 бита на восьмерке как минимум нужно четыре такта. Вот и делите 32/4
Сергей.
Я не Ванга, чтобы на кофейной гуще гадать. Речь зашла про частоту, я и написал про частоту.
Мы же не богема, не творческая тилигенция, чтобы выражать мысли через непонятное место, а потом расшифровывать их сквозь призму нестандартного видения мира. У нас все предельно просто - написано мгц, значит мгц.
Но мысль привязать курсы валют к мипсам пришлась мне по душе.
Логика утверждает, что если на заборе написано "дрова", то за забором должны быть дрова, а не что-то иное. Иначе это будет не логика, а кама-сутра какая-то...
А если на заборе БУЙ написано, тогда что ваша логика утверждает? :crazy:
Интересно было бы у ТС спросить, на каком контроллере он все таки остановился!
Сергей.
