Уходит В Защиту Бп
Гость ega234
Здравствуйте! недавно нашел простую схемку строчника - https://www.drive2.ru/c/1739717/
Но стоило подключить строчник, сразу же блок вырубается, лампу 12в вешал на обе линии, ничего не помогло,
БП на 350w, super power 300x, что делать?
Не нравится мне это небезопасное включение - на первичку импульсного трансформатора БП
Попробуй намотать 40 витков и сообщи о результатах
"...что делать?..." ----- Изучать электронику ...
Любой мастер знает, что так проверяется любой ТДКС и без доп. обмотки даже, а просто цепляясь на накал или обмотку В+ (а в принципе - на любую) от ИИП.
Изменено пользователем KRAB
Я пробовал цеплятся на все обмотки, ничего не происходит и блок работает.
Кошмар а зачем такое совращение ???
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Спасибо!!!! Все работает!!!
