Помогите Найти Микросхему
Камрады, подскажите-ка плиз, существуют ли в природе микросхемы, реализовывающие функции запрета, и соответственно обратного запрета, а также функции импликации ? Предложение использовать отдельные микросхемы не канает :)
На кой тогда в условии задавать:
... Предложение использовать отдельные микросхемы не канает
ну если нету таких микросхем, то что поделать
А простейший 8-выводный микроконтроллер канает? С ним вообще всё элементарно получается.
Изменено пользователем Shahabbas
скорее нет, чем да... время задержки логики 7нс , на трех блоках 21нс
программа на восмилапый МК потребует минимум 9маш циклов,
resalt addwf pcl,f		    //1маш.цикл
	 retlw (1<<5)|(1<<4) //2маш.цикл
start movlw 0b00001111  // 1маш.цикл
   andwf portB,w		 //  1маш.цикл
   call resalt			   //   2маш.цикл
   movwf portB		   //    1маш.цикл
   goto start			  //	 1маш.цикл
при частоте 8Мгц, время выполнения составит 4,5мкс ,
те в 214 раз медленней
Смотря какой скорости требует задача. А то ей может и пол секунды сойдет
