Регулируемый Бп Помощь С Возбудом
Здравствуйте, собрал БП по этой схеме, но в итоге на выходе творится какая-то ерунда, и мне ее не победить.
Схему прикрепил, а так же схему с тем, что намерил.
Вместо tip35 поставил 2SD110
вместо кт3102 BC547
В общем что можно предпринять?
Изменено пользователем GalatZ
Смени вторую картинку. битая она....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
А "ерунду" описать можно? Всегда ли она присутствует, с нагрузкой, без и т. д.
Да, конечно, присутствует с нагрузкой на выходе, при этом без нагрузки и с нагрузкой напряжение регулируется по разному (просаживается)
во время работы на выводе 7 микры пилообразное напряжение
а на выходе там на картинке видно , изобразил.
при этом такая ерунда даже если убрать ( разорвать цепь) vd7 то бишь отключить регул. тока.
По ходу ты уровень шумов смотришь. Не избавиться, но немного снизить можно.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Внимательно изучи раздел 5.3.2 о туннеле смерти МПН стабилизаторов на стр. 225.
Попробуй снять C24, заменить C25.
Скачивай обе части архива, иначе не сможешь открыть.
Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств 2005г.part1.rar
Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств 2005г.part2.rar
Изменено пользователем avv_rem
C25 пробуй 10uF...68uF. Питание по шине 12v, лучше тоже питать от отдельного блока.
Спасибо отписавшимся!
Книгу изучу.
С кондерами поэкспериментирую, о результатах отпишусь.
добавлено:
Итак, c20 убрал, c25 поставил 100 мкФ, прекратилось проседание напряжения под нагрузкой, пульсации на выходе сильно снизились, но все еще есть, но уже радует, буду разбираться дальше.
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
