Спидометр На Itt Uaf 2115, Помогите Разобраться С Поломкой.
Всем привет!
Занимаюсь переборкой спидометров от ауди 80,90,100. и вот в чем проблема:
спидометр полумеханический. небольшая плата, на нее приходит 12 вольт и сигнал с датчика с коробки.
на плате стоит микросхема UAF 2115, она преобразовывает частоту в ток и выдает импульсы на моторчик одометра и второй выход у микросхемы на стрелку спидометра.
попадается спидометр у которого не показывает стрелка. меняю микросхему, стрелка все равно не работает.
что еще в схеме нужно посмотреть? помогите советом
микросхема
проверяю спидометры подключив 12 вольт и сигнал имитирую мультивибратором, из расчета 118 герц, что соответствует около 100 км в час.
Замкните выв.4 и 5 микросхемы, если стрелка не отклонится (а скорее всего должна зашкалить), то неисправен спидометр или резистор в цепи выв.4 микросхемы.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
спидометр (указатель скорости) точно рабочий, так как подаю кратковременным касанием напряжение и стрелка зашкаливает. замкнул сейчас 4 и 5- ничего не происходит( резистор замерил- 52 ома. конденсатор на 47 мкф/16 в был под подозрением- заменен. результат 0
Согласно схеме включения микросхемы стрелка должна отклонятся при подаче на нижний вывод "стрелки" минуса (корпуса).
Только тогда течет ток через катушку спидометра.
Остается смотреть дорожки и пайку элементов.
  • 2 года спустя...
