Микросхема К541Рт1
Здесь сказано, что мс потребляет ток 100 мА, т.е. потребляемая мощность 0,5 Вт. Холодить точно не будет :) Изменено пользователем КЭС
Фух... :heat: а я то думал всё здец им, а сейчас такие уже редкость! значит что то другое в синте накрылось
Изменено пользователем ЭМС
А прошивка есть? Замену найти можно, например КР556РТ4А по ногам один-в-один, по быстродействию аналогична, правда жрет больше. Можно придумать массу вариантов...
Нет, прошивки нету, а каким образом её прошивать?
Я просто с этим впервые столкнулся, со звуковыми инструментами, привёз домой Форманту ЭМС 01, Орган работает, а вот синтезатор совсем молчит.... :(
Я это написал потому что ещё не смотрел ничего там приборами, так пощупал по деталям, а эти микросхемы сильно грелись, от этого и поинтересовался любезно у людей которые понимают больше меня в электро деталях.
Я так понимаю это и есть программатор? http://imlab.narod.ru/Electron/Pr556RT4/Pr556RT4.htm
Аппаратный программатор микросхем ПЗУ КР556РТ4А:
В соответствии с вышеизложенной методикой, которая подверглась существенному упрощению, сконструировано устройство для программирования микросхем КР556РТ4А без применения компьютера с ручным набором адреса и данных. Схема программатора приведена на рис.
Рис. 2. Схема принципиальная аппаратного программатора микросхем ПЗУ КР556РТ4А.
Для питания программатора используются два внешних источника: +5 В 200 мА, +12.6 В 500 мА. Адресные входы A0 - A7 микросхемы ПЗУ DD1 подключаются через резисторы R1 - R8 к источнику питания +5 В. Для задания адреса служат тумблеры S1 - S8. Когда тумблер разомкнут, на линию адреса поступает логическая единица. При замыкании тумблера на соответствующий адресный вход подается логический ноль. Для контроля состояния выходных данных служат светодиодные индикаторы VS1 - VS4, подключаемые к шине данных через нормально замкнутые контакты кнопок S9 - S12. Когда индикатор горит, значение соответствующего бита данных равно логическому нулю (исходное состояние для незапрограммированной микросхемы ПЗУ). При нажатии одной из кнопок S9 - S12 происходит подача необходимых импульсных сигналов на входы микросхемы ПЗУ. После отпускания кнопки устройство возвращается в режим контроля. Если соответствующий индикатор погас, то программирование бита данных (в состояние "логическая единица") по заданному адресу произошло успешно. Если индикатор продолжает гореть, то процедуру программирования данного бита следует повторить. Для заданного адреса A0 - A7 производится побитное программирование поочередным нажатием кнопок S9 - S12: если заданный бит необходимо перевести в состояние логической единицы, то нажимается соответствующая кнопка; если значение бита должно быть равно нулю, то его программировать не нужно. И так производится перебор всех адресов (всего 256). Для удобства лучше начинать с нулевого адреса. Внешний вид программатора показан на рис. 3 и 4. В таблице 4 приведено соответствие между десятичной, шестнадцатиричной и двоичной системами счисления.
Рис. 3. Аппаратный программатор микросхем ПЗУ КР556РТ4А (вид сверху).
Рис. 4. Аппаратный программатор микросхем ПЗУ КР556РТ4А (вид снизу).
Соответстие между десятичной, шестнадцатиричной и двоичной системами счисления (табл. 4):
Десятичная 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Шестнадцатиричная 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Двоичная 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Да, это программатор. Им же можно считать прошивку. Опять же, если нет оригинальной, то с чем сравнивать полученный дамп? Да и вообще, чего вы прицепились к этим ПЗУ?
Схема устройства имеется?
У меня почти такой же был в школьные годы, только адреса и данные отдельными тумблерами выставлялись :D
Чтобы им шить, нужно иметь таблицы записи данных в ПЗУ по нужным адресам, для конкретного устройства. Где вы ее возьмете?
Читал в статье, что они вылетают частенько в синтах, когда не прогреваешь, поэтому я и подозреваю что они.
В интернете можно поискать, думаю найдётся что нибудь.
"... я и подозреваю что они..." - повторяю - "подозревалка" не доросла делать такие выводы, нужно брать ПРИБОРЫ!
Товарищ, что вы к словам цепляетесь? Сам знаю что надо проверять приборами! У меня из приборов дома только ц4315 Изменено пользователем ЭМС
У этих микрух имело место восстановление проводимости сожжённой перемычки,для закрепления результата прошивки,микруху рекомендовали жарить при высокой тепературе некотоое время.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Сколько примерно её жарить в духовке и при какой температуре?
