Определить Испорченный Компонент На Материнской Плате
Здравствуйте!
Помогите определить что за испорченный компонент на материнской плате - "4R7" (круглый). По виду конденсатор, по маркировке на нём - резистор, а по маркировке на плате - катушка.
И соответственно подскажите чем его можно заменить?
Плата ECS - G41T-M6
Причина - начала сбоить операционка, по коду ошибки синего экрана - перегрев или проблемы с питанием, блок питания уже поменял, не помогло. Элемент выглядит закопченым, все остальные в порядке.
а с какого ты взял что это катушка сломанна ???
и пассивные элементы почти не имеют аналогов
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
...по коду ошибки синего экрана - перегрев или проблемы с питанием,...
Для начала, выньте планку/ки памяти и аккуратно протрите ламели обычной чернильной/карандашной стёркой до блеска...
закопченный феррит))).
Проц не разгонял? Сбрось Биос и посмотри не будет ли синего экрана, батарейку на матери проверял? Кондёры в цепи питания проца проверял?
Проц не разгонял?
Не разгонял. Сбросить БИОС сегодня попробую. Кондеры в цепи питания на вид целые (твердотельные), но проверю сегодня показатели. Контакты зачищу.
P.S.Ну просто очень странно почему именно этот элемент стал темным, а всё вокруг - нет.
Проверьте термопасту на процессоре. И не игнорируйте совет про конденсаторы. Где там они у вас твердотельные? Дайте общее фото всей платы покачественнее.
Провёл полностью проверку и чистку. Все контакты зачистил, пасту поменял. Сбросил БИОС и переустановил операционку. Второй день - полёт нормальный.
Спасибо что убедили в невиновности данного элемента в моих проблемах.
Изменено пользователем nukezzz
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
