Усиление Микрофона
привет!
имеется два микрофона SVEN MK-490, кирчалки Dialog W-204, акустический кабель 2x0.75 кв. 15 м, акустический кабель 2x1.5 кв. 15 м.
Микрофоны должны быть установлены в помещении, примерно в 25 м от кричалок. Кричалки должны быть установлены на улице под навесом. усилитель из них я достану и установлю в помещении в 5 м от динамиков, скоммутирую их кабелем 1.5, на 25 его должно хватить.
Сигнал от микрофонов нужно смикшировать и пустить на вход усилка кричалок. Так как усилитель кричалок располагается в помещении, то длина провода микрофона должна быть около 20 м. Разумеется, он затухает. Что можно предпринять, чтобы усилить сигнал? Подойдет ли для усиления MAX9812? Если одного усилителя мало, могу поставить несколько. Возможность подвести питание к ним есть.
Подойдет ли для микширования микрофонного сигнала MAX9813? В даташите написано, что она мультиплексирует сигнал, но входа выбора я на ней не увидел.
Требования к качеству звука минимальные, бюджет порядка нескольких тысяч.
Изменено пользователем pavvvkin
Нужен просто микшер с микрофонными линейками, даже самодельный. Ставьте его рядом с усилителем, удобнее, когда питание подключать только в одном месте. В микрофонном кабеле главное не потери (их и на километр почти не будет), а хорошее экранирование. Поскольку ваш микрофон требует питания, то в микшере это должно быть предусмотрено.
МАХ9813 - это микрофонный усилитель с возможностью переключения, но не микширования. То есть одновременно два микрофона работать не будут, только по очереди. Вам лучше использовать 2 штуки МАХ9812, соединив их выходы через пассивный микшер из трёх резисторов.
Изменено пользователем oldmao
Микрофон в стоке не требует питания. Всё, что там есть - обычный датчик и переключатель, управляющий замыканием выводов датчика с джеком. Я припаял 15 м своего кабеля 0.75 вместо стандартного и включил его в микрофонный вход пк. Прослушать мик после замены кабеля у меня не получилось, хотя со стоковым мик работал. Поэтому я сделал вывод, что либо я не умею паять, либо сигнал слишком слабый для 15 м неплохого кабеля. Но паять я, кажется умею. По крайней мере мультиметром всё, что должно, прозванивается. И вот я здесь. Какой-то усилитель нужен.
Нашёл микшер на ибее. Но самоделка ведь лучше, тем более что её можно будет поместить в корпус усилка кричалок, который (корпус) в любом случае придётся делать самому. Но почему из трёх резисторов? Схема из приложения подойдёт?
Я так понимаю, мой аудиокабель не подходит для микрофона. Мне нужен экранированный, верно? Балансный или обычный? ТВ кабель подойдёт? :)
Это электретный микрофон, применяемый сейчас повсюду. И питается он с гнезда ПК. Работать не будет, если перепутал полярность. 15 метров кабеля ни один микрофон не ослабят при всём желании. Для данного микрофона нужен только экранированный провод. Причём экран соединяется минусом микрофона и к контакту ground джека, а центральная жила - к плюсу микрофона и соединённым вместе L и R.
Схема микшера подойдёт, только на его вход подавать сигнал нужно не с микрофонов, а с выхода микрофонных усилителей.
Этого я не знал. Вечером выложу исправленную схему для проверки.
В приложениях фото кабеля для тв. У меня его много, могу я его использовать в качестве микрофонного кабеля?
Как схема на этот раз? Я правильно понимаю, что следует соединить gnd блока питания усилка и один из контактов на входе усилка?
Оффтоп. Что является основным проводником в коаксиалном кабеле? Оплётка или фольга? Прост интересно, стоит ли припаивать фольгу или пайки оплётки будет достаточно.
Лучше не использовать. Кабель от микрофона к микшеру длиной 20 м должен быть двужильный в экране, а микрофонные входы - симметричные (балансные). Несимметричное подключение, даже экранированным кабелем, на таком расстоянии с вероятностью 99% даст фон.
Если Ваш микрофон (полу)профессиональный - он обязан иметь балансный выход. Если такового нет - выбросьте и забудьте о его существовании.
Рекомендую: http://sound.westhos.../project30a.htm
Да у него обычный компьютерный микрофон. У него выходной сигнал под 50 мВ, я подключал тонким коаксиалом (остался от видеонаблюдения) примерно 15 метров, фона нет.
Припаиваться нужно к оплётке, кстати фольга+оплётка - это для удешевления. Я коаксиал использовал только потому, что у него плотная двойная медная оплётка хорошего качества.
Хотел бы я использовать хороший микрофон, но он денег стоит. Попробую собрать систему из того, что есть.
Спасибо за помощь! Позже напишу о результатах.
ПС: Где можно купить ящик, чтобы расположить в нём усилитель кричалки и микшер?
Для подключения микрофонов лучше всё-таки применить специальный кабель,хотя бы потому,что механической прочности коаксиала будет недостаточно. А антенный и вовсе жёсткий,неудобно будет пользоваться.
Какой например?
Появились вопросы. MAXы питаются напряжением 3.3-3.5 В. Подойдёт ли такая схема или такая схема для питания MSXов? Уж 5 вольт наверняка где-нибудь в усилке найдется. Если нет, разберу адаптер от телефона. Будет такое работать?
Мощности резисторов в четверть Вт хватит же?
Могу я использовать разъём rca для подключения динамиков к усилителю? Если нет, то какой разъём подойдёт? Мощность обоих усилка по 25 Вт.
RCA предназначены для подключения входного сигнала,токи там мизерные. Для АС лучше применять вот такие или подобные. Контакт должен быть максимально надёжным.7390692.jpg
Не совсем. В тех,что показаны ранее,есть поперечные отверстия для проводов АС. Затяжкой провода пластмассовой гайкой достигается надёжный контакт.
http://savepic.su/7381258.jpg
Понял, спасибо!
По теме пока нашёл временное решение. Заимел мик с балансным входом BEHRINGER XM8500, взял 20 м балансного микрофонного толстого мягкого на вид неплохого кабеля, вставил его в свою аудюшку BEHRINGER UM2 и пока обойдусь этим. Правда, оказалось, что аудюшка немного неисправна, но это тема другой темы.это тема другой темы. Из самодельного микшера получается долгострой. Но собрать собственный микшер - дело принципа. По электронике не спец, как можно было догадаться, но начинать с чего то же надо. Когда что-нибудь получится, напишу.
Есть оффтоп вопросы.
У БП от ПК есть выходы: GND, +-3.3 В, +-5 В, +-12 В. Можно ли от него запитать ОУ со входами питания +-15 В?
Что значит буква R в номиналах резисторов на схемах? Например, 180R. Это какая-то приставка СИ? Ещё видел обозначение 2k0. Разве это не то же, что 2k?
От +/-12 можно, но импульсные блоки питания для аудио нужно уметь правильно делать, с компьютерным получите наводки и пульсации питания.
Кодовая маркировка резисторов.
С течением времени периодически менялись ГОСТы,отсюда и разночтения. 180R=180 Ом,а 2к0 действительно 2 кОм,верно.
Позалипал по теме, этот материал очень понравился, хочу упростить его и попробовать собрать. Сам упростил схему насколько смог. Есть вопросы.
1. Для чего нужен channel insert?
2. Для чего нужен pre fader listen?
3. Для чего нужен aux send?
4. Пот в блоке преампа это случайно не гейн?
5. Можно ли упростить блок фэйдера?
6. Если 4 правда, то можно ли убрать фэйдер и использовать одну шину, раз уж источник моно?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
