Понижение Напряжения С 220В До 120В
... я бы тогда поставил стабилитроны параллельно.
пока собирал схемку наткнулся на инфу, что стабилитроны нельзя ставить параллельно. Вроде как сложно найти абсолютно идентичные
ставить то можно, но толку от этого не будет - работать будет только один и увеличения мощности стабилизатора не получится
но в данном случае речь идет о другом, не о параллельном, а о встречно-параллельном, так же как и в предлагаемом вам варианте - не просто последовательно , а встречно-последовательно
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
кто нибудь обьяснит КАК встречные стабилитроны на 62 в каждый, стабилизируют переменное напряжение на нагрузке на уровне 130 вольт? поподробнее пожалуйста, жду.
Ты вот если слез с дерева - сделай милость, залезь на него обратно. И не задавай глупых вопросов.
И глупых советов тоже не давай.
Напряжение стабилизации кс620 составляет 120 В.
Не обращайте внимание ...
Мне, вот, тоже непонятно. Если вспомнить, что переменка 220В - это синусоида с амплитудой 310В, а переменка 120В - это 170В амплитудного, то почему параллельно прибору надо ставить стабилитроны на 120В?
Не логичней ли ограничить синус стабилитронами на 170В?
Ведь, синус с амплитудным напряжением 120В это всего лишь 85В действующего напряжения?
а откуда там возьмется синус? там будет почти трапеция
синус был бы при использовании трансформатора или автотрансформатора
Как нет трансформатора,возми молоток и разбей старую магнитолу или приёмник,у которого есть сзади переключатель 110-220,средний выход такого трансформатора даст необхоимый вольтаж.Длинная воздушная линия = грозоприёмник,в первую же грозу вариант с резистором спалит прибор.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
... разбей старую магнитолу или приёмник,у которого есть сзади переключатель 110-220,средний выход такого трансформатора даст необхоимый вольтаж.Длинная воздушная линия = грозоприёмник...
Нашел один ламповый ТВ "Темп" , но там этот трансформатор та еще бандура, а с резюком и стабилитронами в спичечный коробок все помещается. Линия не воздушная - провод с изоляцией в траншее.
осциллографа под рукой нет, тем не менее прибор работает нормально и на питание не ругается.
