Переделка Бп 12V 16A В Зу
Здравствуйте уважаемые участники форума! Прошу помощи в переделке бп в зарядное устройство. БП собран на KA7500B. Есть схема от подобного бп но на 48в. Вся проблема у меня заключается в переделке обвязки KA7500. Смотрел подобные схемы по переделке ATX, но там немного по другому обвязка микросхемы.post-176950-0-49878200-1469692620_thumb.jpgpost-176950-0-54749300-1469692659_thumb.jpgpost-176950-0-42643600-1469692667_thumb.jpg
Так тут уже практически все готово. Регулировка напряжения есть - подбираем (рассчитываем) резисторы в делителе для получения нужного напряжения (14,4В). По току, даже шунт есть и даже подключен к нужной ноге.
Вот нарисовал оригинальную схему. установил вместо R30 переменник 5k, напряжение регулируется от 8 до 18 вольт, но при подключении нагрузки появляется писк и блок отрубаетьс
При минимальном напряжении на выходе, тоже отрубается?И какую нагрузку применяете.
Изменено пользователем oleg1ma
При минимальном напряжении тоже выключается. Вообще я его включаю через лампу накаливания, в качестве нагрузки галогенки 12v. Когда включаю в сеть, бп работает пару секунд а потом начинает включаться-выключаться.
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
