Собрал Схему С Полевиком И Профурсетками - Не Работает :(
lyandres47
Тогда остается только неправильная цоколевка полевика. Если расположить его выводами вниз, то, как правило, зхатвор будет слева, а исток - справа. Сток - по центру и на корпусе.
P.S. А обязательно надо было в заглавие темы вставлять слово "профурсетки"? Вы хоть знаете, что оно означает?
ТО220 сложно как-то иначе припаять, особенно, когда хочешь обратную сторону использовать как сток.
Вот отрезок схемы, как оно припаяно. Вроде ничего не перепутано.
P.S. Знаю еще пяток вполне литературных синонимов этому слову. Вообще изначально это цитата из м\ф "Футурама" - "я построю свой лунапарк, с блэкджеком и...". Вот и я попытался построить свой DCCD (Driver's Control Central Diff) с полевиком и остальными. Почти вышло даже)) Еще бы полевик "взлетел" - было бы вообще кошерно.
Вот Вы и попались! Конечно же, цоколевка перепутана. Зеленым цветом дорожки показаны "с изнанки". Значит, полевик должен быть расположен зеркально! Гляньте у меня - дорожки красные, значит, расположены "с лица".
Рисовал в спринте as is, как и должно бы получиться "в натуре" потом. При печати для лута зеркалил уже в настройках печати. Так что смотрим на полевик с лицевой стороны, и в таком положении справа будет Gate а Source слева.
Как на картинке, только не зеркально, а вверх ногами
Я смотрю на чертеж платы. По чертежу цоколевка неверная. А как Вы там паяли - по чертежу не видно.
В конце концов, подключите полевик сам по себе. Нагрузите лампой. Затвор хоть пинцетом замыкайте поочередно на шину питания и на общую шину. Соответственно, лампа должна светиться и гаснуть. Если так будет - ищите соплю в разводке и подключении. Если такого не будет - кирдык еще и этому полевику.
Наказ понят, принят к исполнению. По итогам отпишусь :) Есть какие-то нюансы в пайке полевиков может? Уже потом читал, что стоит скрутить ноги у полевика при пайке проволочкой и заземлить паяльник (или выключить его из сети и снять статику)
Это было актуально в годы моей молодости (люди столько не живут :heat: ).
