Xmos Usb Аудио Цап На Ad1853 24/192 - Версия 2
В 14.08.2017 в 14:15, BARS_ сказал:
Оно может быть сколько угодно ключевым, но AD проигрывает по звуку AK
А вот нихрена.  Буквально 2 недели назад в Ростове слушали ЦАП на AK авторский, ценник около полтинника (владельцу аппарата обещал не разглашать название, но там всё сделано очень грамотно) и на AD1853. Последняя его уделала с первого трека. Правда приготовлена она очень специфично и нетрадиционно.
Извиняюсь за офф.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
По АЧХ или на слух?
На слух, конечно. По АЧХ особо сравнивать смысла нет, поскольку нормальные аппараты меряются все примерно одинаково.
Только что, Витёк сказал:
На слух, конечно
Ну тогда это вообще ни о чем не говорит. Лампы тоже звучат "лучше" транзисторников) Что за стиль музыки был?
3 минуты назад, BARS_ сказал:
А что ж тогда критерий? Красивые цифры? Так они у всех красивые, только разница в звуке порой кардинальная. Стили разные, в основном использовались тестовые диски с различными записями- там и БСО, и джаз, хор, вокал , рок и даже электроника(немного). Аудиофильские колокольчики не отслушивались;).Для оценки по НЧ диапазону мне лично очень нравится трек The expert от Yello.
Критерий - дать послушать аппаратуру хотя бы 10-20 людям с хорошим музыкальным слухом. При этом переключение должно производиться в момент неизвестный слушателю и без остановки воспроизведения. Только тогда результат будет правдивым. Потом неизвестно как собран ЦАП на АК, может там ОУ по выходу подобраны на слух автора, как и в AD. Плюс речь идет не про AD, приготовленной по нестандартной схеме, а о китайском выкидыше с кривыми платами и питанием. Думаю, разница в звуке с тем, что слушали вы, будет очень заметной:crazy:
собственно в качестве ремакри
 вчера мне покупатель вернул бравшийся под манибек цап на ak4490 и снова взял уже насовсем цап на ad1853.
Основной эпитет был - AK4490 значительно детальнее, но AD1853 понравился больше.
фото ЦАПа на AK4490 прикрепляю
Комплектуха вообще барахло. Генераторы снова стоят на плате с USb транспортом, а не на плате с ЦАП? Но это проще довести до ума. У меня плата попроще и питание АК куда лучше организовано.
Изменено пользователем BARS_
да вы батенька любите побрюзжать:)
питание у меня организовано также  как и на плате Сергея - ИОН ФШ ОУ транзистор. А вот даташитный выхлоп на вашей плате не фонтан. Есть у меня такая плата кстати, сравнивал.
А если так уж влюблены в AK4490 купите у Сергея ЦАП на 2*AK4490 - он значительноо лучше. Говорю как владелец
4 минуты назад, Pag сказал:
На кой там два ЦАП? и по каким параметрам он лучше? И что там с генераторами?
откройте даташит и посмотрите чем он лучше в моновключении. Гены на плате ЦАПа
Изменено пользователем Pag
2 минуты назад, Pag сказал:
Для начала давайте определимся, можно ли это будет услышать, а потом уже посмотрим на красивые циферки;) На управлении ПЛИС стоит? Во сколько обошлась плата?
Это что-же получается, самодельная на новодельном 1853 (или из старых запасов?) с внешним тактированием уделывает 78 Линкс.
С уважением, Александр.
ник sergey367 на вегалабе и diyaudio.ru
32 минуты назад, Vector-A сказал:
я этого не говорил:) ЦАП на 2*AK4490 определенно лучше чем мой на AD1853. Я говорил про свой на 1*AK4490. К тому же звук штука субъективная - кому-то нужна детальность, кому-то определенный тип звучания
26 минут назад, Pag сказал:
Вот и думаю, что это я всё попутал.:)
28 минут назад, Pag сказал:
С этим не поспоришь.
15 часов назад, BARS_ сказал:
А что же тогда о комплектухе этого  устройства сказать? Хуже уже некуда.
Изменено пользователем Витёк
А я разве где-то писал, что это супер ЦАП? Все с чего-то начинают. Я собрал тот девайс по статье с сайта (все микрухи, имеющие отношение к звуку, там стоят оригинальные, из Китая ни одна не заказана). Схема и плата не мои, я просто купил детали, заказал плату и собрал. На тот момент он меня устраивал, т.к. звучал ощутимо лучше того унылого барахло, под маркой Realtek, которое встраивают в ноутбуки. Сейчас у меня Amanero+AK. В будущем, возможно, возьму что-то получше, будет зависеть от усилка и акустики.
    • А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения  Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
    • Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота. А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота? Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты. В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд. Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор. Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле. Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы. Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный обратному отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
