Радиоуправление на Atmega8 и радиомодулях NRF24L01+PA+LNA. Передатчик
Все верно. И когда будете заливать прошивку в МК, не забывайте отключать LCD (это применительно к кодеру) - он вроде как работает от 5В но вот насколько долго, вопрос.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Люблю "спасибки" :)
Добрый вечер,заинтересовала ваша статья ,хочу собрать ето устройство,не могли бы вы скинуть hex файлы прошивки приемника и передатчика и платы в lay формате?
К статье прикреплен архив, в нем есть прошивка, платы. В формате .lay их не существует, так как я в Sprint Layout не работаю.
Люблю "спасибки" :)
спасибо за ответ,я не работал в Proteus,не знаю как скомпилировать  hex файл,обьясните пожалуйста подробнее
Изменено пользователем mr.FROST
Если я не ошибаюсь, hex файл в архиве должен быть. А насчет компиляции - уж извините, это не запретная тема, и гугл дает внятные ответы. Но вкратце это выглядит так: скачать и поставить Proteus не ниже 8.1 -> скачать и поставить WinAvr с опцией Add to Path -> в протеусе произвести поиск компиляторов, выбрать WinAvr -> перейти в окно с исходным кодом, скомпилировать в Release -> взять файл "Atmega8.hex" из папки проекта, пользоваться. На форуме (не только нашем) есть специальная тема, посвященная Proteus'у, в ней много полезной информации. Есть несколько уроков по Proteus'у на сайте, опять же, не только на http://cxem.net
Люблю "спасибки" :)
Доброго времени суток. Меня тоже заинтересовала ваша статья.Только вот непонятно
Радиоуправление. Передатчик. Исправил\RC (Codeblocks)\bin\Release/RC.hex
Эта прошивка будет работать если залить понипрого и fuse оставить как есть с завода
буду благодарен за ответ
RC.hex
  • 5 недель спустя...
Сначала хочу по благодарить автора  данной конструкции, интересная конструкция. Собрал данное радио управление. Пока как у автора в видео на столе. Первая печатка оказалась совсем сырая пришлось переделать.  Прошил программатором и программой рекомендованной автором. Потом со считал в пони прог сделал скрин (прилагается). С прошиванием тоже пришлось по возиться, ножка  RESET при внутри схемной прошивки притянута к плюсу и не выведена на разъем и участие в прошивании не принемала. Прошить удалось только отключив от плюса RESET и вывел на 5 ногу разъема вместо IRQ (отключив  IRQ, сняв перемычку на печатке от микроконтроллера 13 нога). При подаче напряжении вроде все нормально, дисплей выдал все как положено как на картинке. Графически отображает два аккумулятора, показывает температуру, при нажатии на дискретные команды засвечивается индикация команды, уровень связи то есть антенна только одно деление, хотя расстояние между антеннами 20-30см, все лежит на одном столе. Конденсаторы 47 мкф и 0,1мкф на модуль припаял сразу как у автора. Мотор не подключал. Серво привод  работает, на дискретные команды повесил свето диоды через токоограничивающие резисторы. Команды проходят. Но на этом приятное закончилось.  Наблюдаются глюки, например включаеш дискретную команду на пульте на модели срабатывают две и не выключаются пока не снимешь питание с модели, а бывает все нормально срабатывают как положено.  Серва иногда нервно дергаеца хотя  регулятор сервы не трогаешь.  Эти глюки наверное связанны с малым уровнем сигнала или нет не знаю. Эксперименты и отладка только началась, думаю все будет работать нормально. Есть еще пару  вопросов по мелочи, ну то потом.
Описание.doc
2 на 1 плате.lay
Изменено пользователем LUG -- LIS
Спасибо за отзыв. Да, прошу прощения за косяк на схеме, RESET должен подтягиваться через резистор на "+". Исправлю. По поводу уровня сигнала - тут есть хитрость: так как данные радиомодули не умеют "оценивать" уровень сигнала аппаратно, то приходится посылать к примеру 10 раз одну команду подряд, и потом смотреть, сколько раз приемник ответил, что ее принял. Ну и на основе этого оценивать уровень сигнала. Серва может подергиваться по двум причинам - плохой потенциометр, или нестабильное питающее напряжение. Кнопки, как уже писал, очень чувствительны к резисторам, которые образуют делители напряжения.
Все собираюсь "отшлифовать" прошивки, но никак времени не хватает. А теперь и сессия на носу =(
Люблю "спасибки" :)
В 24.10.2016 в 20:39, sashamelja сказал:
RC.hex
По готовому .hex не скажу. Опишите свои действия, и да на "заводских" fuse битах нет смысла запускать.
Люблю "спасибки" :)
Начал наладочные работы и появились сразу вопросы. Ложные срабатывания происходят при слабом уровне сигнала, даже при отключенной серво приводе. Когда сигнал нормального уровня команды срабатывают четко четко. Наверное все таки нужно будет подправить прошивку. Так что бы каждый непонятный сигнал принимался за стоп.  А то при малейшем пропадании сигнала  кораблик может прикормку выкинуть не там где надо или потерять управление и уплыть куда нибуть. Вопрос - на дисплее индикатор заряда с буквой У- то есть как понял пульт показывает полный заряд хотя питание снято с делителя, и как правильно подключить аккумулятор к делителю, Набросал схемку подправте, а то что то  не пойму как он должен работать.
8F85~1.rar
zeconir спасибо за овет,я веду переписку с первым повторителем( LUG -- LIS),я уже убедилса что прошивка работает,жду бумагу для лут когда повторю отпишусь.
LUG -- LIS на твоей схеме переменик 1к а надо 10к желательно новий спосиба за твой труд двигателя проекта,мне ещо интересно ты проводил експеремент з регулятором для мотора,как там дела.
2 часа назад, sashamelja сказал:
Опечатка как взял с сплана так и воткнул,
Пока не как, изобретаю велосипед то есть н - мост, читаю и изучаю принцип работы и что такое мосфеты. Из того  что есть в наличии пока толкового не чего не выходит.
В 27.08.2016 в 23:11, zeconir сказал:
Спасибо LUG -- LIS я сделал USBasp долго мучилса, подскажите передатчик живлення 3.3в полностю с зменними опорами и кнопками или сам контролер.
Тоже немного не понял вопрос. Начну по порядку. Пульт (TX) -  радиомодуль питается от 3,3В,   потому что 5В он не переживет, выйдет со строя.  Atmega-8L тоже питается от 3,3В, буква L обозначает возможность работы с пониженным питанием от 2,7В, в данном случае питается тоже от источника 3,3В и кнопки от 3,3В. Весь передатчик питается напряжением 3,3В включая дисплей. В пульте используется один стабилизатор  L1117-3.3.
 Приемник (RX) - радиомодуль питается от 3,3В, от своего стабилизатора  L1117-3.3,  а  Atmega-8 питается от 5В  стабилизатор на  7805  или на  КР142ЕН5А то есть используется два разных стабилизатора на 3,3В и на 5В.    Выравнивать уровни сигнала в пульте и  приемнике не нужно.  Смотрите личные сообщения. (Дивіться особисті повідомлення.)
Добрый день. У всех здесь отписавшихся прошу прощения за "растягивание" сроков. Знаю, что уже давненько обещал модернизировать прошивку, но все никак не получится. Думаю на этой неделе курсовой сдам, и уже смогу вплотную заняться прошивкой.
Люблю "спасибки" :)
Спаял плату передатчика, прошил.На дисплее горит только подсветка, на экране пусто.Поделитесь, пожалуйста,рабочей прошивкой, а то что то скомпилировать не получается.
все что у меня есть ,проект глючный но рабочий
со слов LUG -- LIS
а я пока этот проэкт приостановил,щас паяю другой если интересно пиши в личку
Радиоуправление№1.rar
Еще раз извините за огромные задержки. Забрасывать ничего не собираюсь, сейчас тестирую то что написал, пока не особо удачно. Провести полные тесты на модели в ближайшее время не смогу, из-за отсутствия оной...
Больше всего проблем с отображением данных. Из-за медленной прорисовки на ЖК тратится много процессорного времени "впустую", из-за чего появляются ощутимые "фризы" в управлении...
**Неосмотрительно "повесил" на себя несколько проектов одновременно, за что теперь и расплачиваюсь :(
Изменено пользователем zeconir
Люблю "спасибки" :)
В таком случае не буду пока платы распаивать, пускай полежат может уважаемый  zeconir найдет время по позже доработать прошивку.  Может попробовать сменить дисплей на какой то другой более шустрый,например взять с нокиа и на те же порта повесить чтоб схему не переделывать.
22 часа назад, zeconir сказал:
Да тут не чего не скажиш, одной рукой за все ухватиться не выходит.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
