Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
 большой ток по ним бежал. На видео было слышно работу станка на пределе возможностей. вот движок и крякнул. Шкив надо вдвое больше на шпиндель и вентилятор прикрутить . Я бытовой на 220в. поставил.59e771e74ab5c_2017-10-0316-21-40.thumb.JPG.856d1a33e7f66fce977ef4a1cb4e4862.JPG
Изменено пользователем aleks58
Шпиндель все время в холостую крутился. И что ротор, что статор после остановки всегда были холодными.
Двиг крякнул из-за неисправности реле.
Если шкив увеличить, то будет сильно шумно. Как начну работать на станке, а пока я только с приводом вяло колдую уже который месяц, тогда при необходимости и обдув организую
6 часов назад, Matik сказал:
Кстати, где-то читал, что движки от стиралок рассчитаны  на непродолжительную работу. У тебя какой движок?
К токарному, наверное, нужно ставить семейства Бош или Электролюкс, у них побольше  статорного железа а значит и мощности. Может обдув еще предусмотреть.
Как по мне, то это мнение близко к заблуждению. СМА может часами молотить без остановки. Мотор установлен в небольшом  замкнутом объёме и охлаждения у него нет. И ещё есть режим стирка при 90С°. Температура внутри машинки ещё выше становится.
Так как я все соки выжимать не собираюсь, то и греться у меня тоже не должен
А на chipmaker Вы есть?
11 минуту назад, more сказал:
Что Вы говорите. Изо всей программы стирки двигатель выходит на мах обороты всего лишь на несколько минут.
После окончания программы двигатель ощутимо горячий. Все таки, для токарного станка, применяя двигатель стиралки, я бы установил амперметр и термометр, для определения его критические нагрузки.
10 часов назад, Matik сказал:
А я его только на максимальных оборотах и нагрузке буду гонять? Что-то разговор куда-то в сторону ушёл ((
Изменено пользователем more
Схемы проверены с двигателем от стиралки Вирпул , движок - MCA45-64-148_ALB3 на 420 Ватт, резистор в цепи динистора на 100 Ом (R2) - для ВТ139-800Е, конденсатор для плавного пуска 470мкФ - заменил на 220мкФ , про100 не понравился отклик на нагрузку вала на малых оборотах....
ну и светик с диодом в цепи заряда конденсатора - необязателен , мне потребовалась индикация сети в связи с введением выключателя в цепи управления и к тому же это индикация как бы целостности цепи управления ;)
13 минуты назад, aleks58 сказал:
А С1 на 250в не маловато?
я думаю что нет... ;) реально стоит на 275в....
Изменено пользователем Эд Мон
:D:D   вас с толку сбило слово "просто" - ( про100) ...... запятые в предложении , где писал, на местах.... ^_^
7 минут назад, aleks58 сказал:
 100 Ом (R2) - для ВТ139-800Е  В смысле 100 ом лучше откликается на малых чем  51ом?
............ я не подтверждаю это заблуждение выводов и домыслов...... :P
2 минуты назад, Эд Мон сказал:
Понял. это Вы про электролит пишите.
9 минут назад, aleks58 сказал:
.....схему с раздельным силовым и управления - реально опробовал "свой" 8-й вариант, на другие варианты управления платы протравлены и со временем укомплектую и опробую.... ;)
А что, народ, скажете на счёт такого плавного пуска (VT2, R5, C3) ? Или не вариант?
Изменено пользователем Angry_Simistor
Очепятка в схеме
В 03.11.2017 в 00:38, Angry_Simistor сказал:
Схема нравится. Надо собрать и попробовать.  При напряжении КЭ = 0,6В  наверное подойдет только германиевый транзистор
4 часа назад, Sova1 сказал:
То есть при кремниевом всё напряжение будет "терятся" на переходе?
Ну да. Кремниевому надо  0,6В в базу, чтобы он открылся, а германиевому надо меньше. Например, ГТ109 - 0,2В, а у МП41 - 0,25В при питании 0,6В,  при большем питании - 0,4В.   Кстати, при применении высоковольтного полевого транзистора, вполне должен работать и кремниевый. У 1N60, например Ugs = 2V min  4V max.
Это сейчас в книжке посмотрел: ВИ Галкин, АЛ Булычев, ВА Прохоренко "Полупроводниковые приборы" издательство "Беларусь" 1987
МП41 где-то были, надо попробовать схему.
Изменено пользователем Sova1
Сегодня протєстил свой плавный пуск, результатами доволен (как для такой простой схемы). Время разгона зависит от С3, оптимальные параметры приведены в схеме, думаю такой плавный пуск можно внедрять во все схемы с этого форума. R6- не ставил, подбирать нужно... Самое главное нет рывка и удара пусковым током по сети.
13 часа назад, olegue сказал:
Нарисуйте кто-нибуть печатку. Спасибо
Дорисовал чуток печатку от @Эд Мон...
Печатка на оптронах с ПП.lay6
Недоработанная печатка
4 часа назад, Angry_Simistor сказал:
Номиналы резисторов и конденсаторов изменены по сравнению с оригиналом.  Проверяли практически или только теория?
16 часов назад, fox2017 сказал:
Cхема работает со значительным разбросом номиналов, С2 и С3 нужно подбирать эксперементально, исходя из нагрузки на двигатель (массы навешеного оборудования и масы самого якоря)... Пересмотрите форум- там всё сказано.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
