Блок Питания
Gwarning123
Руки чешутся что то спаять. Имеется трансформатор 11,5В, 16.5 А. Думал спаять зарядку для автомобильных аккумуляторов, но нужно 14-16 вольт. Можно ли поднять напряжение? Или что из него спаять. К электронике разбираюсь только в теории ну и паяльник держать умею.
Изменено пользователем Gwarning123
step-up преобразователь нужно собрать, притом достаточно мощный. Проблематично.
Другой вариант - домотать вторичку, но, похоже, трансформатор не разборный.
Не получится. :(
И домотать вряд ли. И образования для Up.
А теперь - думаем. На трансе переменка? Постоянки сколько получим? Или просто амплитуда какая?
Перемена есесна, для того чтоб посмотреть постояннку надо мост? Фотка ничем не помогла?
Не разборной(
123 - это достаточно сложно.
Понимаете, неоднозначность задачи ставит временами в тупик. Не меня, а Вас. Потому пока что считаю эту задачу невыполнимой.
Ну, что-то простейшее пока соберите.
Мост не нужен, нужно почитать теорию и без моста станет ясно сколько будет.
Поможешь?
Умножай выходное напряжение трансформатора на 1.41 получишь величину после диодного моста и сглаживающего конденсатора, далее надо учитывать нагрузку, все это легко гуглится с формулами и пояснениями почему так.
В данном случае могу порекомендовать одно из нестандартных решений.
Ежели имеется в закромах трансформатор мощностью 50 Вт хотя бы - сматываем все вторичные обмотки и наматываем шиной в семь-восемь квадратов. Сколько влезет. А влезть должно примерно около трех вольт.
Вторички обеих трансов - в последовательность.
Нашел трансформатор 12+12, на выходе дает 29 переменки, буду блок питания паять
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Вообще, конечно, после моста с кондюком будет 16 с лишним вольт. Но конденсатор нужен большой для сглаживания на больших токах нагрузки.
Чисто теоретически,то 16 вольт при напряжении сети в 230 в.
А реально нужно вычесть 1,5-2 вольта падения напряжения на двух диодах моста,если эти диоды кремниевые.
Ну и если шотки,то соответственно падение поменьше будет.
Изменено пользователем alend
