Лазерный Цифровой Пирометр Мastech Ms6530B
Профессиональный лазерный цифровой пирометр mastech MS6530B
Для бесконтактного измерения температуры поверхностей твердых и жидких сред Автоматический выбор диапазонов Широкий спектр измерения температуры Цифровой LCD-дисплей с подсветкой Отображение MAX, MIN, MAX-MIN значений на дисплее Измерение в шкалах Цельсия и Фаренгейта Лазерная указка Функция хранения данных AUTO HOLD Индикатор разрядки батареи Автоматическое выключение питания через 10 секунд Диапазон измерений: -20oС - 50oС: ±2.5oС / 50oС - 537oС:±1.0%±1oС Коэффициент излучения измеряемых поверхностей: 0,95 Площадь охвата: 12:1 Разрешение: 0,1oС Мощность излучения лазерного луча, мВт: до 1 Индикация перегрузки «OL» или «-OL» Температура эксплуатации: от 0oС до 40oС Допустимая влажность: 10-90% Последовательный порт RS 232 Да Батарея: 9V, тип Крона Вес (с батареей): 300 г Габариты: 190х155х56 мм
НОВЫЙ!!!
Териториально Москва
Изменено пользователем KRATOR
Цены нет, значит просто дарите? Тогда я первый в очереди, бронь. Доставка за мой счет.
Изменено пользователем mr_smit
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
