Помогите Определить Деталь Приборной Панели.
Гость Андрей
Добрый день.
Помогите определить деталь приборной панели.
Интересует деталь с параметрами 100 AHA 3P4
На сколько хватает моих познаний это SMD конденсатор.
Есть ли где можно его приобрести.
А откуда уверенность, что он умер?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Начинаешь его прижимать табло загорается.
Отпускаешь перестает работать пайка на месте не отошла.
А можно ткнуть пальцем какой купить.
На пример в chipdip.
А то я совсем дилетант в этом деле.
Отнеси к мастеру.
Конденсатор в работе в принципе не нужен - а нажимаешь - где то микротрещина или непропай.
Его отпаять и включить...
Ты не конденсатор прижимаешь, а плату прогибаешь. Отнеси мастеру в ремонт - пусть он найдёт холодную пайку или микротрещину, пока ты не доломал приборку.
Изменено пользователем Shahabbas
Знаю только в районе Косино. Автоэлектрика.
Но с такой проблемой можно и в ремонтную мастерскую по телевизорам... наверное.
Кстати правильно понимаю что такой можно купить конденсатор
ECAP SMD, 100 мкФ, 16В, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD
Автодиагносту неси - это их профиль.
Советчики, мля !
Автодиагностов профиль не ремонтировать приборки, а тупо втыкать разъём диагностики и тупо считывать данные с блоков управления. Советчик, мля!!!
Таким ремонтом может заниматься мастер по ремонту автомагнитол.
Мотивирует тем что не могут найти дефект.
Хот дефект я уже локализовал до границы это конденсатора.
Либо просто бояться взяться и спалить приборку.
Это не диагност, а тупо сшибатель денег с клиентов. Диагност должен находить причину неисправности.
А считывать коды OBD можно и мартышку научить. Счас клиенты понакупили всяких ELM-327 , так что
коды неисправностей сами считывают . Это если кто не знал.
Вот здесь есть нюанс. Значит, Вы, как клиент, внушаете им опасения. Уж не знаю - манерой речи, выражением лица ли,
но знакомое ощущение. Я тоже иногда предпочитаю лучше не связываться, и потерять выручку, чем нажить себе
проблемы с вечно ноющим клиентом: "Ты мне приборку спалил, а я тебе принёс ПОЧТИ рабочую". :D Проще надо быть,
а с людьми помякше.
Есть человек, но цена ремонта заоблачная, отдать 10 000 руб за ремонт это для меня не позволительная роскошь.
За такие деньги проще с разборки взять норамальную приборку. Ещё останется кому-то доплатить за "снять-поставить" и обмыть ремонт.
У меня "на распае" две пыжовых валялись... Конденсаторы мешали отпаивать светодиоды - я их просто поотшибал пассатижами.
Хотя, как у приличного "Плюшкина" - есть платы с подобными конденсаторами. Думаю, вот отсюда -
можно снять необходимое для приборки...
Изменено пользователем Крашер
отдать 10 000 руб за ремонт это роскошь.
Так машина ж тоже стоит не как китайский мобильник.
Вы сегодня идёте к зубному, и отваливаете кучу денег
за сраную пломбу, которая при СССР была вообще бесплатной.
Цена товаров и услуг определяется их жизненной необходимостью,
а не кто из мастеров на сколько наработал ( по Вашему мнению).
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
