Зарядное И Пускозарядное Устройства.
newbee
Добрый день !
Не смотря на свой почтенный возраст, я начинающий самоделкин
Опишу свою историю , и то что мне необходимо : некоторое время назад было приобретено зу китайского производителя в местном строительном магазине (12В ,4 А) по цене примерно 20-30 евро/доллароф (что внутри нет желания описывать , если будет интерес - распишу, отфотографирую и.т.д ) самое ценное в устройстве как оказалось это корпус, провода и крокодилы :(
После просмотра интернета и цен на нормальные зу появилось законное желание собрать самому .
Как я понял мне требуется трансформатор на выходное напряжение 14-16 вольт ,ток 5-10А .
Поделитесь схемкой регулировки выходного тока и контроль напряжения на выходе .
Также хочу собрать схему пускозарядного устройства - для себя и друзей на экстренный случай , смотрю в сторону управляемого выпрямителя на выходе .
Сейчас пойду займусь поиском подходящего трансформатора или трансформаторов.
Тема для меня очень актуальна, обещаю не забрасывать . :buba:
Надеюсь на вашу помощь , я не ленивый , могу сам в поиске забить :use_search: , НО мне нужна проверенная схема + обратная связь т.е поддержка по неясностям , которые вероятно возникнут при сборке . :big_boss:
Будете приятно удивлены ценами. Ведь пусковой ток стартера может достигать 400 А.
Не всё так плохо , посмотрел данные на стартер моей "Ласточки" - мощность стартера 1,4 КВт и второй вариант -1,7 КВт
Что примерно 1400/12=117А и 1700/12= 142 А соответственно -что ниже заявленных вами 400 А , уже легче - у нас легковая а/м.
Гость Евпаторий Джанкоев
А то, что стартер крутит кроме себя ещё и двигатель, а в двигателе зимой ( а зачем Вам пускозарядное ? ) масло густое и вязкое,
в Вашу убелённую сединами голову не приходило ? :crazy:
В т.з не указанны климатические условия , по умолчанию будем считать температуру окружающего воздуха как в учебнике - 20 градусов цельсия (ну может у меня гараж мажорный с отоплением ).
Обычно пускозарядное работает как прикуриватель в моём понимании - т.е акб ели крутит стартер , но недостаточно для пуска двс, другими словами нужен импульс мощности , который обеспечит пускозарядное .
свой возраст я указал в анкете верно - прошу прощения если вас задело моё высказывание в начале данной темы .
В дальнейшем прошу придерживаться конкретики и отойти от флейма -( это в л.с. если есть желание.) в пределах данной темы
Пока на данный момент по первому пункту (просто надежное з.у.) нашел трансформатор тпп311-127-220 (http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp311.html) в кратце имться возможность соединиь обмотки для получения напряжения 14,5В и тока боле 10А , ксожалению падение на диодах может всё испортить .
как по вашему мнению - годится данный данный экземпляр или нет? (расматриваю ещё вариант выпрямителя со средней точкой
Я делал на микросхеме ТЛ494 и П-канальном полевике. Присутствует регулировка и стабилизация тока и напряжения. Вот только схемы нет, все наброски делал на бумаге и сразу переносил на печатку. Поэтому советую смотреть в ее сторону. Если есть опыт работы с микроконтролерами, то можно еще и приставку для отключения по окончании заряда сделать. Трансформатор годится, поскольку после выпрямления, на фильтрующем конденсаторе будет 16 вольт.
Изменено пользователем resd1981
Пускозарядные очень хорошо выжигают электронику в авто, разве что годится только для авто типа классика карбюраторная.
Лучший вариант на сегодня только бустер.
в моём понимании
напряжения 14,5В и тока боле 10А , к сожалению падение на диодах может всё испортить .
Неправильное Ваше понимание, совершенно.
Умножьте напряжение на 1.41 . Конденсатор фильтра добавит.
10 Ампер и пусковое - несовместимы , не смешите народ
Об этом подобные живчики-клиенты даже и не задумываются, а когда ( внезапно ) ЭТО происходит, то бывают
очень огорчены, начинают сучить ножками, и кричать: "Что ж вы, сцуки, мне неправильную схему подсунули "!
Вы можете быть сильно неприятно удивлены, но даже у легкового авто - в момент, когда стартер только ВКЛЮЧАЕТСЯ - ток может превышать и 1000 (не ошиблись, тысячу) Ампер.
Опять соизволили написать очередной абсурд, уже в другой теме было подобное!!! Поработайте ремонтником АТЭ, тогда узнаете сколько потребляет стартер легкового авто в момент пуска при полном торможении, после этого напишите реальные цифры а не свои вымышленные.
Прошу прощение за задержку были на то объективные причины.
Также хочу извиниться за сумбур внесенный мной информацией о трансформаторе тпп-311, этот трансформатор я хочу использовать исключительно для ЗАРЯДНОГО устройства.
для ПУСКО-ЗАРЯДНОГО я планирую использовать связку из 2-3 трансформаторов которые попали в мои руки , но к сожалению не промаркированы. знаю только входное- 220-230 , выходное 2 по 4,5 вольта на каждый трансформатор .
Я так и предполагал, что аксакалов стоит уважать лишь за седины, но никак за интеллект и нАжитый опыт . :lol:
Лапа, при подключении стартера к аккумулятору - пока стартер СТОИТ - цепь приближается к ... короткому замыканию АКБ. http://5terka.com/node/407
Не имеете практики - не пишите про СВОИ теоретические выкладки, спец по АТЭ...
http://doctorvaz.ru/elektrooborudovanie/ustroystvo_startera.html - больше 550 Ампер быть не может (Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии).
У Вас много практики по замерам токов стартера smile.png?
Вы хоть сами смотрели то , на что ссылаетесь? Это же задача по физике , а не справочный материал bye.gif .
Воздержитесь от споров , хотя бы до той поры, пока не соберёте из своего пришедшего шунта амперметр и намеряете им чего либо :).
Ой, ещё две лапочки прибежали. И чё, все уже всё померяли? ;)
Я и дал "задачку", чтобы хоть кто-то хоть примерно мог посчитать ток.
Изменено пользователем Крашер
Тогда усложним задачку (сделаем её реалистичнее) , что бы Вы тоже примерно посчитали ток.
Кроме обмотки стартера , переходное сопротивление имеют клеммы АКБ, контакты втягивающего и щётки . Знаете, в задачках по физике цифры берутся от фонаря , а процессы упрощаются и идеализируются. Не надо ими оперировать в качестве доказательной базы. А цифры из ТХ стартёров Вам уже привели
Задачки Вы в школе решайте, а не на форуме.
Тогда ещё подскажите реальное внутреннее сопротивление стартерной батареи.
Ещё лучше - если вместо "поисковых" запросов... и претензий просто... " Крашер не нравится" - возьмите в руки прибор и измерьте.
Желательно, не на единичном экземпляре.
У меня "через руки" прошла не одна тысяча аккумуляторных батарей.
И, не с одной машиной имел дело.
Знаю, о чём пишу.
- "Чем АКБ больше, тем внутреннее сопротивление меньше. У новой АКБ 70-100 Ач величина внутреннего сопротивления около 3-7 мОм (при нормальных условиях).
При понижении температуры скорость обмена химических реакций падает, а внутреннее сопротивление, соответственно, возрастает." - http://mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.php
Да и странные у Вас вопросы для такого опытного (с Ваших слов) измеряльщика - такие задают те, кто ничего не знает.
Вот Вам ещё из книги - "Внутреннее сопротивление заряженной аккумуляторной батареи 3СТ70 (3 банки по 70Ач, при 6 умножьте на 2) при плотности электролита 1,27 и температуре +40С составляет 0,01Ом, а при -20С увеличивается до 0,02Ом"
http://www.battery-bosch.ru/statji_puskovoj_tok_akkumuljatora_chto_eto_takoe/ - Пусковой ток аккумулятора - что это такое?
- Это уже сделали - http://doctorvaz.ru/elektrooborudovanie/ustroystvo_startera.html
- но шунт для измерения тока к Вам попал на днях, как же Вы без него производили измерения?
Знаю, о чём пишу.
- Не похоже, скорее наоборот. После такого Вам вряд ли кто поверит, когда Вы будете писать - "Знаю, о чём пишу.".
http://www.navigator.mn/vaz-2101/sistema-zapuska-i-zaryadki/proverka-startera-na-stende/proverka-startera-na-stende.html - Проверка стартера на стенде
http://www.navigator.mn/vaz-2101/sistema-zapuska-i-zaryadki/proverka-startera-na-stende/ispitanie-v-rezhime-polnogo-tormozheniya.html - Испытание в режиме полного торможения
ЗЫ
И стартерный ток это вовсе не КЗ, Вы бы хоть немного подумали (разве при напряжении равном 0 вольт, втягивающее реле будет оставаться во втянутом состоянии, да и стартер имеет не равное 0 сопротивление).
И посмотрите, до каких напряжений производят разряд аккумулятора, что тоже несколько отличается от 0 Вольт как в Ваших расчётах. – “Обратите внимание, что величину пускового тока указывают на корпусе изделия в одном из принятых стандартов: EN (Стандарт Евросоюза), DIN (Германия) и SAE (США).
1) европейский стандарт (Europa Norm): разрядка аккумулятора происходит до 7,5В, в течение 10 секунд и при температуре минус 18 °С.
2) немецкий (Deutsche Industrie Norm): во время испытания аккумулятор разряжают до 9,0 В, в течение 30 секунд при той же температуре;
3) американский стандарт; аккумулятор разряжается в течение 30 секунд до напряжения 7,2В, при аналогичных температурных условиях;
Наиболее близким к нашему ГОСТУ является немецкий стандарт, который отмечается на большинстве батарей из Европы.” - http://www.battery-bosch.ru/statji_puskovoj_tok_akkumuljatora_chto_eto_takoe/
Я понимаю - это всё ссылки из интернета, с Вашими измерениями непонятно чем (недавно Вы выпрашивали в одной из тем, чем Вам измерять пусковой ток и жаловались на отсутствие и отказы продажи Вам шунта (что не помешало Вам иметь большой опыт :))) они ну ни в какое сравнение не идут. :)
Изменено пользователем Гость
Не имеете практики - не пишите про СВОИ теоретические выкладки...
Это уж извините, к Вашему уровню в автоэлектрике относится!!! :yes: Пора бы Вам прочитать парочку книжек по электрооборудованию. Ну хотя бы для начала автомобилей, не буду говорить о сельскохозяйственной и спецтехнике. :rtfm:
А вот если вдруг оказались такой пряморукий и прикрутили к своему легковому автомобилью стартер СТ-103, весом в 30 кг. от МАЗ-а или БелАЗ-а, с выработанными втулками, :lol2: то может быть и поверью про 1000А ... :bye:
То и видно, типа приём и выдача, а потом их отправка дальше, то есть к квалифицированному специалисту - аккумуляторщику.
Судя по по ответам, ну да, да. Вот тут и стартер ненужен, а чё машина ведь. :yes:
http://www.radiolibr...tpp/tpp311.html
Там и 10 вольтовые обмотки есть на приличный ток.
Зарядник даже с одного транса можно сваргинить.
А-а-а, пардон, теперь прочитал про ТПП311.
Хотелось тему из спорного русла вывести поскорее и поторопился :). Данных на Ваши (2-3 транса) нет.Вопросов тоже. Не понятен смысл последних постов. Хотите - делайте, зачем отчитываетесь, это не микроблог.
Придётся ещё на четыре 200-сот амперных диода разорится. И такое же количество радиаторов.
Когда-то очень давно ремонтировал заводское пуско-зарядное устройство. Схема мне понравилась тем, что во время пуска она начинала работать только при просадке бортсети ниже 12 вольт и добавляла ток так, чтобы напряжение держалось на этом уровне. Т.е. в бортовую сеть не шло перенапряжение и соответственно не должна была страдать автоэлектроника. Габаритную мощность трансформатора тогда определил в 500 ватт. Схему устройства я полностью срисовал. Если кому интересно, могу предложить сканы моих карандашных набросков. Заранее извиняюсь за качество схем, т.к. рисовал исключительно для себя. Возможно в них есть ошибки и для практического использования их нужно перерисовывать в более понятном виде. Но в качестве основы они может быть использованы. На обоих схемах в квадратных рамках номера выводов печатной платы.
Схема соединений.pdf
Схема платы.pdf
Расположение на плате.pdf
