Индикатор Ив-12.подключение В 220В.
Гость Индикатор
Гость Индикатор
Добрый день спецы!!!
Такой вопрос:Можно ли ИВ-12 запитать напругой 220в без всяких трансформаторов?
Нужно просто свечение цифр на индикаторах без какой либо коммутации.
Можно запитать и без трансформаторов, сделав бестрансформаторный блок питания на напряжения 1,5в для накала и 27 вольт для сетки и анодов.
Гость Индикатор
Почему эта идея пришла.Видел на схеме управления у релейных лифтов стоят ИВки.Так там запитано без трансформатора.
Вы абсолютно уверены, что питание на каждом этаже и в кабине происходит от 220 В, а не от общего понижающего трансформатора?
Зачем греть Вселенную? Я подключал через конденсатор, даже без диода. Нормально светит.
Если схема тёплая, значит она живая и работает. Причём почти вечно работает. А ваш конденсатор вдруг захочет оборваться, или закоротиться?
Slavka, Вам просто захотелось постебаться? Ради чувства противоречия? Точно то же самое я могу сказать и относительно Вашего резистора.
https://www.google.c...а ИВ-12&start=0
открыл первую попавшую ссылку:
http://www.tehnari.ru/f170/t103131/
http://radiokot.ru/f...pic.php?t=27324
Изменено пользователем fsem
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
