Вылетает Lm338 При Нагрузке
Всем привет!
Собрал блок питания с сайта на lm338.
Lm338 купил в пластиковом корпусе т.к в железном нет.
Трансформатор 15в 5.4а
В общем блок питания держит небольшую нагрузку (микродрель) и отлично регулируется.
Но стоит подключить нагрузку посерьезнее (галогеновая лампа 12в 35w) то микросхема сразу же вылетает.
Ладно, думаю попалась паленая, купил еще одну ЛМку и такая же история.
А теперь вопрос: это паленая Lmка или ее особенность?
Изменено пользователем radio-technics
Не исключено, что и "паленка". По идее у єэтих стабилизаторов должна срабатывать токовая защита. На этом особо акцентируется внимание в самых первых строках даташита. Причем, кратковременно должна держать ток до 12 А. Как раз для случая стартовых токов.
А, схему посмотреть можно?
Вот такая: http://cxem.net/pitanie/5-169.php
Дополнительно еще поставил диод на In-Out
А не может она вылетать, потому что лампу я цеплял, когда напряжение на выходе было около нуля?
Подключаю лампу, искра, лампа вспыхивает и на выходе 22 вольта. В области схемы появляется запах горелого, напряжение меньше 22 вольтр не опускается.
Радиатор хилый и подключать нагрузку во время работы нехорошо - не исключён дребезг, а с ним всё может быть.
Ну и покупать след. надо у др. продавца из др. партии, палёнка тоже не исключается.
Купил у китайцев как-то десяток 338 в пластике, половина сгорела при экспериментах - защиты нет, ток держат 0,5 А максимум, напряжение плавает. Остальные выкинул. Где-то мелькала инфа, что 338 в пластике сплошь подделка. Лучше в металле или LM317, хотя тоже разные попадаются. Или 142ЕН12 советские, у меня на такой источник уже лет 20 работает, неубиваемый.
А Вам какой ток нужен,может правда к отечественным элементам присмотреться,я тоже 12А как не мучал-хрен чего ей,разве что на выход вольт 30 подать осталось и цена вопроса 15рэ. В ЧиД брал 317 и 350 от "Fairchild"-полет нормальный.
Выкинь нахрен серые презервативы из под стабилизатора. поставь нормальные прокладки из слюды. микросхему вибивает перегревом. посмотри у фотогалее блоков питания последняя или передпоследня страница. я выкладывал самоделку на 338. гонял его лампочкой из фары мопеда 12в 35 вт. работает как часы...
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
А попробуйте ld1084v воткнуть.
Пошел сегодня в магазин. Купил за 55р. Вышел на улицу, покрутил ее и сдал назад. А за 55 рублей купил 3 оригинальные lm317.
Корпус сделан хрен пойми как, как будто китаец его ножовкой вырезал. На корпусе только надпись и все, никакиз знаков производителя и прочее.
Пока БП поработает на 317, а как завезут хорошие - так и поменяю.
Попадется советская 142ЕН22 - берите лучше её . Как только не измывался над ней - живая до сих пор.
У меня вот такая,работает,2А держит.
советская
Она кстати еще с производства не снята.
Разговаривал в Митино с продавцом,он посетовал-один раз их заказали на свою голову,так еле продали партию,т.к. цена на нее неадекватна (кажется 150рэ) и проще заказывать китайский аналог (50рэ).
Тоже хочу. Если кто знает где купить по адекватной цене или с разбора-приобрел бы.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
