Printf
g614380
Вопрос к опытным. Почему не работает данная конструкция:
char buffer [20] = "";
int num_i;
float num_f;
num_i = 5;
num_f = 10.5;
printf(buffer,“num_i = %d, num_f = %f”, num_i, num_f);
lcd_puts (buffer);
Не хочет на LCD выводить значение 10.5. Значение 5 выводит.
Проверял в протеусе, как в реалие не знаю, но в протеусе не работает. Уже весь мозг сломал.
Изменено пользователем g614380
Нашел кучу примеров без itoa. У людей приекрасно работает конструкция, которую я привел в начале. Прожу в CodeVisionAvr.Нашел одну статейку, в которой упоменается что данная прога по умолчанию не работает с числами с плавающей точкой. Необходимо сделать какие то настройки. Вот теперь бьюсь где эти настройки найти.
Нашел где в настройках float задать. При компиляции вылетает сообщение evaluation version code size limit exceeded. Куда копать?
Копать в кошельке на покупку лицензии CodeVisionAvr. Превышен размер кода для бесплатной версии.
Лучше отказаться от float.
1. Берете число, делите его постоянно на 10.
2. Считаете количество делений до того момента, пока число не стало меньше 1.
3. Переводите число в массив знаков.
4. Выводите на LCD столько знаков, сколько у вас было делений на 10.
5. Выставляете точку на LCD.
6. Выводите остальные значения массива
Ну это как пример:
2543.2 / 10
254.32 /10
25.432 /10
2.5432 /10
0.25432
А если к примеру я хочу вывести через printf число 285, но из этого числа мне нужен только старший округленный разряд, какую комбинацию спецификатора мне надо указать? Т.е. при делении определенных чисел я получаю целое 285, а вывести нужно округленное число 3.
Либо же если округлить нельзя, к примеру урезать число 285 до числа 2.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
