Правка Прошивки Для Микроконтроллера
Здравствуйте.
Имеется прошивка для лабораторного блока питания.
При настройке разрешающей способности вольтметра максимальное значение напряжения удается довести до 9,8В (вместо 15В указанных автором статьи).
Обратился на форум за помощью и пришли к выводу: возможно програмные коллизии.
Вопрос:кто может помочь с прошивкой.
Исходники прошивки прикрепил.
Лабораторный блок питания с управлением на микроконтроллере.rar
Я могу.
Не советую: вероятность оказаться крайним на тему "почему сгорел МК"! (смотрим схему)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Откройте даташит на МК и ответьте, что будет, если МК зависнет и загорятся все сегменты индикатора?
Ну так если рассуждать, то в самолеты вообще лучше не садиться. А то что будет если полет станет не горизонтальным, а под 30 градусов в сторону земли.
больше удивляет как это
Устройство сравнения — встроенный компаратор микроконтроллера, на инвертирующий вход RA1 которого через делитель R26R28 и резистор R27 подаётся выходное напряжение, а на неинвертирующий вход RA2 — образцовое. Выходной сигнал устройства сравнения управляет регулятором выходного напряжения.
соотносится с
;Настройка компаратора
MOVLW B'00000111' ;выключены компараторы
MOVWF CMCON
делитель R26R28 выкрученный на максимум на выходе дает 8,57в при напряжении МК 5в...
Тогда ответьте, если у вас будет выбор лететь на кукурузнике или на Боинге, то какой самолет вы выберете? :D
По поводу блока питания, который автор назвал "лабораторным"! Схема с ошибками, прошивку не смотрел, но даже то, что написал IMXO уже говорит об уровне "программиста".
:) это говорит только о сознательном введении в заблуждение по принципу работы , а об уровне программиста говорит структура написания кода и она на уровне выше среднего ...
