Fm Антена Для Музыкального Центра
Сейчас вместо антены у меня 5 метровый провод.
ловит всё шикарно, но есть одно НО..
Ловит только половину станций, если покрутить то будет ловить (по закону подлости) вторую половину станций.
Хотел купить антену, но не знаю что приобрести.
Единственное что пришло в голову - автомобильная FM антена
Приглянулась вот эта BOSCH Autofun Pro
Фото тут
http://80.67.243.34:80/files/57/8531434/800/01.jpg
Антенна на стекло, активная(12v), Частотный диапазон 0,145 –108 MHz (радио) AM/FM, Потребляемый ток 30 mA, Диаметр антенны 45 мм, Длина кабеля 2,9 м, Напряжение 12V, Подключение к магнитоле DIN-штеккер (AP 1), Питание встроенного антенного усилителя через отдельный провод +12V
Вот такой вопрос, как подключить её, не испортив муз центр.
от чего брать питание, и будет если сила тока перевалит за 30mA (мне кажется хорошо не будет)
Или предложите готовый вариант. Может быть такие есть.
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
Это Банни с баяном. Скопируй Банни себе в подпись и помоги ему стать властелином мира!
А может не париться с авто, а просто купить что-нибудь из этого?
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode=sim...mp;groupid=1479
Только вопрос: как подключить?
Наверняка нужно питание какое-нибудь.
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
там по-моему питание подается по кабелю, который к приёмнику идёт. Но только последовательно с приёмником керамический конденсатор включён или что-то вроде того (чтобы напряжение 12В от БП не шло в приёмник). Разбирал это добро давно, поэтому точную схему не помню.
Изменено пользователем DoinK
Ю.Н.Носов и А.А.Кукаев. Энциклопедия отечественных антенн для коллективного и индивидуального приема телевидения и радиовещания. Справочное издание. Москва, "Солон-Р", 2001
DoinK то есть можно смело подключать автомобильную, не боясь что-нибудь спалить?
Andrey Z А у вас имеется в электронном виде?
Ну или просто тыкните в тот (усилитель), которую стоит купить и стрелочками на картинке показать куда что подключать.
Буду очень признателен.
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
12 вольт можно взять из приёмника или внешнего блока питания. Величина конденсатора и дросселя не критична.
С 500 - 2000 пф, др. - 20 - 500 мкг.
Привет. Я делал проше брал ТВ усилитель SWA 49 антенну рога которая идет с телевизором разбираю ее потом усы прикручиваю к усилителю , питание стандартный блок питания для этих же усилков. Собрал три штуки себе и друзьям робят отлично.
Не изобретайте велосипед Господа!
Извините, НО Вам, нужно просто согласовать сопротивление тюнера с сопротивлением кабеля в одном конце и сопротивление кабеля с сопротивлением антенны в другом! ( И ВСЁ!!!)
Любой , даже самый крутой усилитель вносит уровень шума не приемлемый для качественного прослушивания передач ! (за редким исключением , когда длину фидера, а точнее то затухание сигнала на продолжительном участке, которое нужно компенсировать усилителем при согласованных выше описанных условиях!)
Вы, боритесь не с источником проблемы , а его следствием!
Входное сопротивление приёмника , порядка 75Ом / кабеля 75Ом/ антенну нужно сконструировать тоже на 75Ом ! (и не забывайте о поляризации и диаграмме направленности антенны!)
ivana
Подскажите каково напрядение и сила тока на выходе у этих бп?
Для вас вышесказанное кажется простым как велостпед, к сожалению я этим похвастаться не могу.
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
И что бы она имела полосу от 64 мгц до 108 мгц. :rolleyes:
Вперёд и с песней. :ph34r:
Сделаете и нобелевская премия у Вас в кармане.
Или Вы предлагаете автоматический антенный тюнер ещё поставить?
ivana
Могу вас уверить, что конструирование антенны для вашего центра у вас не вызовет особых затруднений! Было бы желание! Все, когда то первый раз что то делают в первые!
Опишите ваше место расположения относительно вышки передатчика. (расстояние, высота или этаж, есть ли выход на крышу дома и т.д.)Что препятствует прямой видимости?
Сейчас, сопротивление вашей антены состовляет несколько килоом! Что не приемлемо, если у вас вход тюнера расчитан на 75ом!
Изменено пользователем sergej7777
Ему нужна полоса 64-108 мгц.
Тогда например смотрим частоту 75 мгц (длина волны 4 метра).
Штырь длиной 5 метров на частоте 75 мгц будет иметь сопротивление Омы, а не килоомы. В нём на 75 мгц укладывается нечётное количество четвертей длин волн.
Килоомы будут на 60 мгц и на 90 мгц.
Изменено пользователем genja
Сопротивление 75 Ом, антенна будет иметь при длине вибратора λ/4 *k –где k коэффициент укорочения вибратора и противовесов, расположенных под углом примерно 30градусов по отношению к фидеру!
300\75=4м, 4м\4=1м и множим на k .
При желании, можно и 5-ти метровый отрезок вибратора привести к сопротивлению 75Ом , но потребуется применить трансформатор .
Я про 75 ом не говорил. Сказал Омы.
Т.е. при длине вибратора О»/4 сопротивление омы, Вы согласны.
А что изменится если длина вибратора будет 5О»/4 ?
Неужели килоомы? :rolleyes:
О диаграмме направленности не говорю.
Для простоты про укорочение тоже не говорю.
Вот страницы
антенны.rar
За странички спасибо, почитаю.
Московская область г.Одинцово (5-10 км до Москвы)
11 этаж. Выхода на крышу к сожалению нет. Окна выходят на противоположную сторону (не на Москву смотрят).
А если подключить ТВ антену к муз центру? (ТВ антена своя, стоит на крыше)
Не испорчу ничего?
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
5-10ть км это отлично, а 11-й этаж это просто супер! (какие тут усилители, у вас всё звенеть должно!)
Судя по всему крыша всё таки доступна!
Возьмите рейку или 3,5метра пластиковой водопроводной трубки для холодной воды-это будет основа для коаксиальной антенны и просчитав четвертьволновый вибратор прикрепите конструкцию прямо к ней ! Проще антенны не бывает! И всё будет работать!
Не испорчу ничего?
Оно конечно можно, но поляризация антенны для приёма ТВ скорее горизонтальная чем вертикальная , да и полоса возможно обрезана! (тут скорее не получится хороший приём, и испортить тоже вряд ли что то можно!)
Какую частоту ему нужно взять для Вашего просчитав :rolleyes:
У него полоса 64-108 мгц. 108/64=1.7. Т.е. перекрытие по частоте 1,7 раз.
На такую полосу хорошую антенну можно сделать только логопериодическую или Харченко. Но ему это ни к чему. Достаточно будет например такой.
http://www.intermaster.ru/antenn/locus/l107.html
L108, только повернуть на 90 градусов. Или уж Польскую.
http://www.wtech.ru/ant_tv.pdf
Простейшая логопериодическая.
В данном случае её нужно сделать на 1-5 канал. К ней усилитель можно при желании.
http://www.diagram.com.ua/list/tva-563.shtml
А это Харченко.
http://rf.atnn.ru/s10/ant-xarchenko.html
Изменено пользователем aen
Не вижу разницы от предложенной мною! А если учесть то, что нет ни каких приборов и навыков , то мой вариант на мой взгляд более приемлем! Тем более, что этот вариант всегда меня выручал при ремонте тюнеров ! Практически собрав её на коленях за 15 минут можно работать этой антенной даже на передачу !
Частоту можно взять среднюю диапазона или самую низкую к вибратору а противовес по средней, тогда уже в подвешенном состоянии он сможет подогнать её откусывая кусочки вибратора!
В любом случае , он впишется в диапазон на слух , так как приборы отсутствуют!
А это Харченко.
Да, мы с вами именно так и поступили бы, имея опыт и представление об будущей конструкции!
Думаю , что примеров конструкций тут в полнее предостаточно! Исходя из материальных и качественных затрат и будет сделан выбор!
Нет, она была доступна раньше.
Щас заварили всё наглухо.
Предложенный вами вариант подойдёт только для установки на крышу или можно и в окно его высунуть? (окно направлено не на москву)
А мещает в основном постоянно работающий компьютер, если его выключить становится приятней.
Спасибо за ссылки...пошёл читать
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
  • 13 лет спустя...
Ребят, тема жива ещё?
Такой вопрос.
Необходима компактная комнатная антенна FM-диапазона 88-108 МГц.
Все варианты очень громоздки.
Есть ли варианты пересчёта антенны Харченко, или аналогичных в 1/4?
а что считать на 100 мГц = длина волны 3м.......четвертушка = 3м/4 = 0,75м.
Хочешь еще компактнее спиральную накручивай... Как по мне = спиральный диполь.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
