TDA7498
Совсем не поэтому (кстати, пишется слитно). Очередной аудиофильский миф.
http://cxem.net/pitanie/5-356.php
А у меня другой вопрос по усилителю на этой микросхеме.
Кипил плату усилка у китайцев, еще не получил. В даташите написано импеданс от 6Ом. А у меня колонки как оказалось 4Ом.
Я правильно понимаю он будет греться сильнее и КПД будет гораздо ниже с этими колонками?
Есть вариант заменить сами динамики колонок, но тут встал вопрос по мощности. Ведь у усилка пишется 100Вт на канал(грубо говоря) это пиковая мощность ? Под этот усилитель какие тогда лучше взять динамики по характеристикам мощностей?  Ведь у динамиков есть продолжительная мощность  и пиковая,а какая из ник как должна относиться к мощности усилка?
Неправильно. Нужно уменьшить напряжение питания, чтобы не перегружать микросхему - и всё.
17 минут назад, Falconist сказал:
Приблизительно какое должно быть напряжение для 4 Ом?
И все же какие динамики нужны под этот усилитель? Там в даташите судя по графикам и таблцам для 6Ом на 34В 100Вт , на 8Ом 80Вт .   8Ом 80Вт  так же соответствует значениям в табличке с продолжительными "Electrical specifications (continued)" параметрами , значит 80Вт это номинальная мощность усилителя для 8Ом?
Тогда и колонки нужны с номиналкой не менее 80Вт (не учитывая мощь на запас прочности динамика)? я правильно понял?
Изменено пользователем haxbam
пропуск слова
46 минут назад, haxbam сказал:
напряжение для 4 Ом
Примерно то же самое, что "Чернила для шестого класса".
Такое, чтобы не была превышена мощность, развиваемая микросхемой.
2 часа назад, Гость Haxbam сказал:
Нет. Вообще не в ту степь...
Да. Сильнее чего не уточняю, читайте, что пишут про мощность, изучайте даташит.
Короче сами не знаете... так и скажите , не надо делать умный вид. Вы сами написали что при 4 ом надо напругу снижать, а потом почемуто фраза для 4 Ом вас смутила.
Если бы вы знали вы бы ответили прямо. А так и я знаю что както надо облегчить нагрузку на усилитель.
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
    • Даа… Не думал, что так всё сложно с акустикой  Думал поставил саб и он будет колбасить по всей квартире одинаково.
