Переменный резистор с ползунком В503
SerArtur
Добрый день я начинающий радиолюбитель, на днях купил переменный резистор с ползунком, а вместо 3 ножек оказалось 4 наверху и две внизу. Возник вопрос как подключить. Проверил мультиметром,  правые ножки верхнего (правая 1-я из 4 ножек) и нижнего(правая 1-я из 2 ножек) выдает 50ком и левые ножки верхнего(левая 4-я из 4 ножек) и нижнего(правая 2-я из 2 ножек) тоже выдает 50ком, но не понял где у нее "стрелка" (как говорил Юрий а все таки где у него кнопка). Где та стрелка.
Изменено пользователем SerArtur
Установи ползунок в среднее положение и ищи, между какими будет 25 ком. Одна из них и будет"стрелка"
Не привел ни тип, ни фото - гадайте, ребята! Их много видов.
Я так понимаю 2 ножки из 4-х, которые по серединке это и есть стрелка? Зараннее благодарю.
И еще такой вопросик на схеме звукового усилителя задан переменный резистор с 33ком 4шт, можно ли 50 ком поставить? Микросхема TA7630P не полетит?
50 кОм вместо 33 кОм можно. А вот тип должен быть не"В" (линейный), а "А" (обратнологарифмический).
По логике возникает ответ, что резистор для квухканального увеличения. Я прав?
То есть у меня резистор линейный, а нужен типом А. Как понять поставить ползунок на 25 и мерить поочередно все ??
А вот тип должен быть не"В" (линейный)...
Это электронный регулятор. В даташите именно тип "B" указан (рисунок на первой странице).
TA7603P (Toshiba).pdf
Респект Вам большое спасибо.
А извините за вопрос новичка. А те ножки которые соединены с корпусом куда припаять? Хочу корпус сделать из стеклотекстолита, который внутри покрыт медью, их надо "заземлить" с корпусом? Спасибо еще раз.
Это верно или так и оставить неприпаянными?
Так ведь если это сдвоенный переменный резистор, то все 6 ножек заняты.
А те, что загнуты - скорее всего они предназначены для фиксации конструкции самого резистора. Если обозначенные ниже выводы есть выводы металлического корпуса (не очень-то видно), то их можете " "заземлить" с корпусом ".
Да похоже для фиксации, а заземлить значит припаять с корпусом где медное покрытие? И насколько эфективен корпус внутри которого медное покрытие? Оно что зашищает от помех? Спасибо еще раз
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
    • То есть истинным можно считать значения , которые показывают мультиметры ( как и самодельный амперметр ) включенные на измерение постоянного тока. И по ним судить о набранной ёмкости за промежуток времени .... Так ?
    • С подсветкой пришлось повозиться. Первая схема работает лишь частично: при включении подсветка зажигается, её можно выключить, а назад включаться она уже не хочет - только короткая вспышка и всё. Толку мне с ней добиться не удалось, поэтому использовал другую схему. Также тестировал три дня (включено, выключено, щёлкал туда-сюда) - всё работает, ничего не греется, проблем не обнаружено. Вот измерения: А вот и финальная схема. Также прилагается печатная плата. Fan Controller - CADCAM.ZIP
    • На  Схеме  указано напряжение выходное и напряжение  питания и не ПИК-ПИК , а это  СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ  напряжение на выходе при подаче  1 вольта  среднеквадратичного на вход..  А  ПИК-ПИК  и при 320 вольтах  выдаст.
    • Не совсем так...  В схеме шунтируют резисторы и вход ОУ. У меня при терморезисторе 100 к (80к в комнате) замер  в схеме даёт 17к. Субъективно можно предположить, что стоит именно термистор 100к при замере в схеме при показаниях мультиметра 18,4к. Заказал в поднебесной 47к  Поставлю посмотрю как и , что получится. А вообще то всё это хитро придумано. Компаратор на ОУ как то не в тему, есть отдельные компараторы для этого случая.  А вообщето желательно запитать ветилятор от отдельного источника и с отдельным регулятором температуры (не зависимым от основной схемы)- о чём и писал и советовал разработчик (ца) этого чуда.
