Ремонт магнитолы ford 6000cd
Westus
Подкинул друг посмотреть магнитолу. Из предыстории не работали кнопки, ее кто-то пробовал ремонтировать и теперь она не включается. Потребление 0,5А заметно греются микросхемы усилителя, местами были окислы и непонятно зачем рядом с процессором припаян EEPROM 24C32WP у которого один проводок отпал от места пайки.
Видео проблемы:
Куда копать? С чего начать?
Епром запаял, результатов не дало. Думаю она уже раскодирована, раньше ведь работало, а значит она живет там давно.
Пробежал по стабилизатору 70072ab он же TDA3683J который я принял за УНЧ (ужслишком он сильно нагревался) и выяснил, что напряжения не соответствуют даташиту. Будем менять, а там посмотрим, что дальше.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток всем! Пропал звук на штатной магнитоле Форд 6000cd! Сначала потрескивал иногда в динамиках и все работало, потом после тресков звук пропадать начал. На данный момент ничего не помогает, ни сброс штекера питания, ни самотестирование магнитолы(  Звука нет ни с CD, ни с AUX, а кнопка радио вообще не активна. Ставили другую магнитолу, все работает, значит динамики целы! Сам я не разбираюсь в этом, очень поверхностно! Обратился к товарищу за помощью, он занимается ремонтом электроники. Он готов помочь между делом, но, говорит, нужна схема данного девайса! Прошу у вас помощи, как гуру в этом!!! Есть ли схема на данную магнитолу? Подскажите пожалуйста куда копать?
На последней фотографии (в правом верхнем углу) похоже что УНЧ, с маркировкой TDA8595TH/N2S. Много информации на просторах инета, но ничего конкретного нет. Все на УНЧ ссылаются. А этот ли элемент УНЧ, а в нем ли только дело???
Изменено пользователем Dron64
Почему до сих пор высвечивается надпись: "Ваша публикация должна быть проверена модератором"? Вопрос к модераторам, так мои публикации вы проверили или нет?! Видят ли их другие? И не пойму за что наложены штрафные санкции если темы, которую я открыл, нет на форуме!!!??? Может быть из-за того, что написал сначала в продолжении данной темы, а потом отдельно? Потому что они были скрыты, и за 11 часов Вы их не проверили!
20 часов назад, Dron64 сказал:
схем на такое нет и не будет ... сделать можно, по Украине - скажу у кого специализация по этим балалайкам ... но цена - не пепси стакан - сразу говорю ...
А советы другу - давать нет смысла. Если он в теме - сделает, а если нет - только добьет и все ... а водить за ручку - никто не будет.
В 03.05.2019 в 00:57, Dron64 сказал:
Я наверное не совсем корректно выразился про специализацию  товарища,  который готов был помочь в ремонте! Он занимается ремонтом домофонов, видео наблюдения, систем ограничения доступа, а по аудио аппаратуре поверхностно!!! Подскажите, не пинайте пожалуйста!!! Возвращаюсь к цитате: А здесь в чём может быть проблема? По идее УНЧ здесь должен быть не при делах! Выходит, что по питанию на блок управления радио тоже проблема?
