твердотельное реле
SСергей
А разве ТРМ с релейным выходом не дешевле? У нас на производстве только с релейными выходами и стоят они включают МП , только на сепарации стоят ТРМ10 с токововым выходом 4..20 мА
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Думаю цена одна. Другие производители давно уже делают комбинированные выходы. Я даже растерялся когда увидел что овен комплектуется одним из... А по ТТР, разница 10-15 $ не более.
Твои предложения хороши для случая, если бы я использовал тэн для нагрева браги при производстве спирта в колонне. Там все это надо. Я же буду использовать три электрообогревателя для отопления помещения, модель которых я писал выше. Так вот, они греют качественно(идет мощный поток горячего воздуха) только на полной мощности, а если им дать ну скажем даже 50%, то они уже не дадут потока горячего воздуха, будут еле теплится. Ну для чего мне это? Я наоборот хочу сделать, чтобы тены у меня как можно меньше по времени работали, будут вкл при +15*С и вык при +20*С. Дальше, просадка напруги при включении - ну какая тут просадка? Ладно бы я киловатт 6-7 зарядил, да даже и если и будет, то там мсек это займет, только в момент вкл, а у меня тем более тэны будут отдельной линией запитаны.
Изменено пользователем SСергей
Выше, в сообщении, немного неправильно написал. Не чтобы тены как можно меньше по времени работали, а чтобы они как можно реже включались.
Поизучал я автоматы и узо, вот что понял:
Автомат : категории В, двухполюсный, на 25А, с тепловым и электромагнитным расцепителем.
УЗО : категории А или АС(какую предпочесть?), двухполюсное, ток сработки 10мА, на 25А или 32А(пишут, что номинальный ток для УЗО выбирают на одно значение выше, чем у защищающего автомата).
Какое номинальное напряжение для автомата и узо выбирать?  230В или больше взять, скажем 250В ?
В каталоге АВВ по низковольтному оборудованию по автоматам нашел только серии SH200 и S200, их несколько моделей - вообщем запутался, нужна помощь!
По узо в том же каталоге : ВДТ это одно и тоже что и узо или нет? Тоже двух серий FH200 и  F200, что смотреть?
Я так понимаю, что лучше серию System pro M ?
12 часа назад, IMXO сказал:
Или связка автомат + УЗО
S202-B20 + F202 A25/0.03
S202-B25 + F202 A25/0.03
А УЗО на 10мА у АВВ нет ? Я так и не смог найти или  не в том каталоге искал?
Все понятно. Тогда буду ставить  S202-B25 + F202 A25/0.03 . Спасибо за помощь!
Может еще подскажешь, есть ли какая клемная планка на дин рейку? У меня все три обогревателя в разных местах будут, поэтому распредкоробку перед щитком ставить не хочется, хочу завести все в щиток, а значит надо будет соединить все три фазы и три ноля. Ну на ноль есть клемники, а вот на фазу бы чего... Не хочется пихать три жилы сразу на клемму твердотельного реле.
  • 2 года спустя...
HELP !! Напишу тут, подскажите, нашел данное  твердотельные релеhttps://kipservis.ru/elhart/ssr_ess1-da.htm однофазные  оно четко подходит по параметрам и для моих задач и вналичии в моём городе, но производителя не знаю, мож кто знаком?? Просто надо будет много ТТР, ребята хорошие условия предлагают
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
