Понижающий преобразователь питания 7-32в 0.8-28в 12А
Понижающий преобразователь питания 7-32в 0.8-28в 12А.
приобрёл вот такой преобразователь, но на плате много косяков, недостающих элементов (возможно), небрежно спаяна. схемки нет. есть только мои фотки.
нужна помощь по пайке , может на плате нет smd элементов. места под них залужены.
буду благодарен , кто поделится аналогичными фотками или подскажет где посмотреть.
Плата вероятнее всего разрабатывалась под разные варианты преобразователей - отсюда пустые места под элементы. Пропаяй плохие пайки как положено и включай железяку, хотя она и без пропайки почти 100% будет работать.
На вход только более 32в не подавай!
Изменено пользователем Oberon64
это я специально всё как есть оставил  - чтобы показать - в каком состоянии  пришло из китая.IMG_0054.JPGIMG_0066.JPGIMG_0067.JPGIMG_0069.JPGIMG_0073.JPGIMG_0075.JPG получал и распаковывал сегодня.
кроме всего - ещё и грязная и не мытая.
вся в воде. только что высушил.
Видно же по дорожкам, что параллельно пустому месту уже стоит резистор. Чуть правей еще 2 пустых места, а параллельно им - подстроечник. Такое часто можно встретить на мелкосерийных изделиях - детали (или их комбинации) подбираются при настройке схемы под конкретные параметры.
Все там на месте. Оно продается в виде "включай и пользуйся", единственный нюанс - не держит долговременно максимальный ток без принудительного обдува. Т.е., при естественном охлаждении, по току использовать где-то на 70-75%.
Плата разведена професионально, под разные варианты изготовления. Не припаянное - не нужно.
Лишние капли припоя, конечно, просто содрать. У меня таких модулей есть пара штук, так они были более акуратно сделаны. Мож потому что я не покупаю по самой низкой цене? Я беру по средней.
почистил, пропаял, помыл, включил, работает. регулировка есть . поменял подстроечные на переменные резисторы.
всем спасибо, кто помог советом.
