Сгорел Сабвуфер BBK FSA -1806
Гость ШАм
помогите плиз. Сгорел Саб BBK 1806. Сгорел интересным методом был вкл комп в пилот №1 саб был вставлен в пилот №2 который был подключен в пилот №1. А акустика шла таки методом. Комповская акустика 2 колонки были запитаны с пилота №1 но, 1 колонка была усилком а вторарая просто динамик. Что я сделал я отрезал 2-ю колонкупровода сделал 3 тюльпана, и запитал всаб буфер. Все работало идельно и без проблем. Но как то один из пилотов коротнул и прошла круговая цепь. таким жебоком уменя сгорел телек и видеокарта на компе. Тоесть с пилотамитож самое подключение №1 комп от №1 второй пилот №2 и к нему телекподключ. и провод комп тв hdmi
комп видюха и телек схемы купил и заменил а вот что с сабом микросхемы не нашел кто что предложит???
Ситуация такая. Включаю саб,  панель с индикатором рабочая все кнопки перетыкал с пульта на все реагирует. Вставил с компа тюльпан  на аукс муз включил звука нет. До етого спалил 5.1 а щас включаю аукс. где спалил 5.1 систему перепал все резистры.... непомогло. Хотя и аукс не подпаленый был. Помогите.
43 минуты назад, Гость ШАм сказал:
Сгорел Саб BBK 1806
До етого спалил 5.1
Предлагаю: Не нужно больше ничего трогать, а то еще что нибудь спалите. Обратитесь к мастерам по месту проживания.
Понятно только, что с круговой цепь что то неладно, больше ничего непонятно.
Лучше и правда в ремонт, ничего не трогая.
20 часов назад, минздрав сказал:
короче суть такая как сгорел -круговой цепью розетка выходы 5.1 и вход на комп колонки которые через разетку запитаны. Короче вставляю в розетку - саб включаеться панель горит с пульта циферками управляю. все норм... Но музыки нету. Смотрел на выходе Резистры по 10 и 4.7 ком сменилсгоревшие. Далее вроди пропалино ничего не вижу, но на всякий случай перепаял CD4053BE  2 штуки
http://archive.espec.ws/section1/file23174.html -схема. конденсаторы вроде все впорядке. Силовую часть  не смотрел.
Какие есть варианты?
Это состояние называется "маразм "  или "шизофрения" ??? Ничего ни о чем...
Изменено пользователем фтвкун
Название темы не является постановкой проблемы, а лишь констатирует факт, что по общепринятым канонам не является правильным. Считаю целесообразным переформулировать ее во что-то вроде "Помогите сжечь то, что еще осталось" - это наверняка поспособствует оживлению темы за счет привлечения к ней большего количества участников. В этой связи предлагаю не минусовать автора, а поддержать предложенную инициативу с целью скорейшего разрешения проблемы и упразднения создания тем-клонов.
Теперь ещё получить-бы от автора темы хоть какие-то фото того, что и как было спалено.
Реальные схемы а не предложения их скачать и разбираться с ними...
С указанием по схемам (или на схемах) где и что проверялось и что было заменено.
Ну и хоть-бы увидеть, что это за PILOT-ы такие, что КаЗа в одном выводит из строя всё вокруг... :blink:
В 29.09.2016 в 15:14, Гость ШАм сказал:
Что вообще с заземлением в домашней сети?
Видит Бог, и рад бы помочь (даже схему не поленился скачать), но осознать проблему в деталях все равно не сумел, ибо изысканность лексики автора заведомо превосходит мои интеллектуальные способности к анализу изложенного :(.
Да уж - с изложением сути проблемы у автора явные проблемы. Отсюда напрашивается вывод - пока аппарат не заремонтирован в усмерть (применение автором фразы "круговая цепь" наводит мысли именно о таком окончании этого дела) - отнесите технику к специалисту.
Если автор темы не профессиональный чайник, то так "заумно" описать проблему ещё постараться нужно... Я давно такого бреда не читал.
Относил я саб в ремонт. Пожали плечами  и отдали обратно.  (Пилот-сетевой фильт ) Все было просто 2 сетевых фильтра (1) и (2) Фильтр №1  вставлен в розетку 220в. от него же запитан целиком и полностью Комп (системник) колонки монитор итд....  И от этого же фильтра №1 запитан Фильтр №2 . К фильтру №2 подключен СААБ BBK 1806
От комп Колонки которая с Встроенным усилком, идет тюльпан на 2 колонку компьютера. Я отключил 2 колонку. Срезал тюльпан и припаял 3 тюльпана, чтобы я мог подключить их в сааб на вход 5.1 Посуути получается что компьютерная колонка со встроенным сабом выдает сигнал на 2 колонку компа. А заместо второй колонки у меня саббуфер.
И произошла круговая цепь... ТК сгорел выход комп колонки которая с усилком, и входа сабба 5.1
И параллельно была такая же ситуация. Только ТВ и Комп были подключены через HDMI и на компе и на тв, сгорели HDMI выходы. Ну и естественно видюха компа
По сути проблему нашел.
2 часа назад, Гость ШАМ сказал:
это как так? Сам понял, что за бред?!
И не путай горячее подключение по HDMI , от которого действительно "беда" и майну ТВ и компу, с подключением акустики ... тем более, что у меня есть все "потроха" от BBK FSA -1806 - там по питанию - просто ТОР и никаких "земляных петель" и т.п. быть не может.
Вместо одного тюльпана появились три тюльпана. Прям в геометрической прогрессии размножаются.
А ничего, что там выход с высоким уровнем? А его прицепили на линейные входы. Да ещё и никому неизвестно, как именно подцепили.
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. )) сопли утри, то,что ты и тебе подобные не догоняют, не значит, что я должен вам, сервис мануал писать.
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
    • @Lub, не лезьте со своим нескладным словесным бредом и вредными рекомендациями в нормальные темы. Тут человек делает себе простой ушник, а не какую-то дичь с 5ю - 4мя нулями после запятой которая при этом может что-то спалить. Тем более он его уже собрал, осталось только ОУ заменить на исправный.
