Схемка для подсветки
Гость Серёня
Привет, ребят. Есть лампа, когда рукой проводишь, она включается. В датчике, как я понял, стоит два диода. Один светит, другой фотодиод. Плата управления намертво залита пластиком заботливыми китайцами. Нужна схема управления ) На датчик идет три провода, 6в вроде, но завтра еще гляну на рабочей лампе. Третий контакт плавает от 3в до 0 в зависимости от поднесенной ладони. Питается это дело от 12в, светодиоды тоже 12в.
Можно сделать ёмкостное реле а выход подать на тактовый C-вход триггера
Вот вариант с двумя сенсорами Вкл Выкл
Картинки по запросу ёмкостное реле
Вот та самая -но считаю её можно упростить http://guarda.ru/capacity/19/
Хотя со светодиодом и фотодиодом можно проще собрать
А видео просто для кругозора - возможно этот метод применишь
Если вместо герконов поставить фотоэлементы и их освещать светодиодом сверху то при взмахе ладонью слева направо - будет включатся лампа , а при взмахе справа налево - выключатся
Изменено пользователем vas320
Спасибо за отзывы ) Ребят, там платка сантиметр на три. Кажется мне, стоит в нем какой-нибудь контроллер с обвязкой и все. Вот думаю, может на паяльной станции попробовать его расплавить...  С регистрацией тут непонятки какие-то )
А, проводить рукой на расстоянии, или касаясь?
Одно время был "завал" с сенсорными выключателями на tt6061.
На расстоянии. Погрел станцией, но перегрел. Детали в пластике остались. Никак не могу найти сие чудо. На контроллере обозначений тоже нету(
