Контроллер перестает читаться после записи конкретной прошивки
tcoder
Добрый день.
Столкнулся с новой проблемой, которую непонятно как решать.
При заливке определённой прошивки контроллер PIC16F628A он перестаёт читаться и определяться. После полного стирания начинает и читаться и определяться.
Биты защиты выключены, установлены, как нужно мне. Шился без проблем, но потом ни с того ни с сего перестал проходить верификацию.
Если например подправить первое машинное слово с 2803 на 2801 (новое значение взято с потолка), всё нормально начинает прошиваться. Т.е. каким-то образом содержимое этого слова (а может и других тоже) влияет на то, перестает читаться контроллер или нет.
Если просто "от балды" накидать данных - также всё нормально записывается и считывается.
Есть подозрение, что в этом первом слове сохраняется конфигурация, но тогда по какой причине предыдущие прошивки этой же программы с легкой правкой проходили без проблем...
В программе первое машинное слово (адрес 0) определено как вектор по сбросу. Там располагается переход на начало основной программы.
Среда разработки MPLAB IDE
Программатор PIC-PG4D (JDM) + WinPic800
Если кто сталкивался с чем то подобным, отпишите плиз. Может я настройки какие-то зацепил-не-заметил, а может проблема существует...
Заранее спасибо.
Биты конфигурации покажите.
Ну а вообще, как это - не определяется, но стирается ? Зачем вообще нужно это определение ? В любом случае, перед залитием прошивки, необходимо стереть чип.
Под рукой нет пока, как доберусь до того места, где все это установлено, вышлю. Биты конфигурации установлены: INTRC, PWRTE, BOREN, CP OFF.
Про определение - если сделать после записи этой прошивки Detect Device -> UNKNOWN, Read All = 3FFF везде в памяти программ). При этом стирание и запись по мнению WinPic800 проходит нормально, Контроллер вероятно прошит, чем нужно. Непонятно, почему он не дает считывать себя. По поведению похоже на биты защиты, только вот они сброшены.
Если его просто стереть (Erase All), а потом считывать - то всё начинает нормально считываться и определяться.
4 минуты назад, tcoder сказал:
По всей видимости, ещё и MCLR выключен ? :)
Изъезженная тема... Можете сказать программатору спасибо, что он ещё стирает чип :)
Если сказать 2 слова о Вашей проблеме - забейте, так и должно быть :)
Только что, Alex сказал:
Выключен. Но за последние несколько лет ни мне, ни моему программатору это не мешало записывать и считывать. Однако вчера вот такое произошло "чудо". И насколько я помню, цепь определения режима программирования на RA5 подключена независимо от конфигурации... (полез в датащит смотреть)
При выключенном MCLR и внутреннем такте, не каждый программатор может что-либо сделать. Т.к., как только на МК подаётся питание, он начинает работать. И ему по-барабану всякие сигналы на сбросе. Естественно, он не входит в режим программирования.
И он действительно работает, но в режим программирования входит, как только я начинаю запись. И проблема в считывании. И только при конкретной прошивке.
По MCLR - действительно - цепь прямая.
4 часа назад, Alex сказал:
Либо купите PicKit2 или 3-й и забудете все проблемы связанные с программированием
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Не должно :) Не было же.
30 минут назад, Vovka сказал:
Отличное решение. А любопытства совсем не возникает, почему так получается, что содержимое прошивки влияет на "читабельность" контроллера? Вот мне например любопытно, буду разбираться.
Содержимое прошивки никак не может влиять на это. А слова "раньше же работало" - неконструктивные факты :)
Приведите код, после которого перестал читаться МК. Вот тогда уже и будем разбираться :)
Сейчас, по симптомам - нормальная ситуация с такой конфигурацией. Так что, пока не вижу повода для паники :)
У меня складывается впечатление, что Вы не читаете, что тут написано мной) Ситуация не нормальная, т.к. не пишется только этот код. Даже достаточно одну цифру вручную поменять, чтобы всё записалось и считывалось нормально, о чем написано ещё в первом посте.
Какие ваши доказательства? :)  Наштампую скриншотов. Мало будет скриншотов, запишу видео. Точно будем разбираться? :) Я только за
Я это всё читал. То, что Вы меняете нулевую ячейку на любое значение, означает лишь то, что даёте неправильный ход программе. Но, в какой то момент, с каким то изменением программы, МК перестал же читаться ? Есть у Вас эти изменения ? Можете их показать ?
Может до этого, в программе, МК вначале у Вас в какую-нибудь спячку впадал, давая спокойно перейти в режим. А может и что-нибудь ещё... Нужны конкретные факты, из-за которых появляется проблема. Изменение нулевого адреса, сразу скажу - не факт :)
PS: У меня на работе вроде бы валяются 628-ые, если хотите, могу завтра на нормальных программаторах проверить Вашу прошивку.
Я думаю, что связано с изменениями в коде или из-за изменений в коде что-то начало мешать входу в режим программирования. Самое интересное, что прошивка проходит нормально, но чтение становится недоступным.
Читаться перестал он как раз после внесения большого количества изменений, в процессе которых я работу не проверял. Займусь локализацией проблемы, если опыт покажет, что влияние идёт от кода.
Возможно конфликт имеет место быть на других выводах МК, используемых для программирования - RB4,RB5, т.к. они настроены на выход. В крупном блоке изменений я точно менял конфигурацию PORTB... начинаю подозревать, что проблема именно в них.
Как до дома доберусь, в первую очередь поиграю с настройкой PORTB.... oO
Удалось локализовать однако. Эффект возникает, если в прошивке включен таймер TMR1. Но по какой-то причине чуть раньше это не мешало. В любом случае хотя бы понятна общая причина - работающий контроллер конфликтует с программатором.
Да, есть такой эффект, что-то припоминаю... Причём он возникает, когда таймер настроен на внешнее тактирование. И, толи включен T1OSCEN, толи выключен должен быть. Не помню..
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
