Дежурное напряжение.
argo
Доброго всем дня а может ночи. Решил переделать АТХ под лабораторный. Раньше этого никогда не делал поэтому возник вопрос по дежурке.  Начитавшись разных тем, и видео решил сделать питание ШИМ модулятора от дежурки. Выпаял диод обратной связи. Выпаял всё лишнее. В итоге блок не держит напряжение.  На дежурке вместо 5 7-8 вольт, без нагрузки. А вместо 12 примерно 1-4 вольта. С диодом обратной связи всё работает, напряжение регулируется приблизительно до 3 вольт. Когда выпаиваю перемычку идущую  на 12 ногу микросхемы 494, по 12 вольтам напряжение поднимается до 24В. То есть всё гуд. Снова подключаю ШИМ напряжение не держит. Прошу помощи что можно предпринять. Блок другой  тут только дежурка совпала.
Изменено пользователем argo
Не занимайтесь мозгоблудием. Дежурка нужна только для запуска. Кстати, и без нее с минимальными дополнениями 2-х резисторов блоки АТ работали десятилетиями. А при работе микросхеме нужно самопитание с выхода трансформатора ДО ДГС.
А он и не повлияет. Я же написал: самопитание берется ДО ДГС!
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/1480-вопросы-по-импульсным-источникам-питания/&do=findComment&comment=949291
Вы лучше скажите, как можно браться за какие-то переделки, нифига не понимая, КАК донор работает?
Дроссель Групповой Стабилизации. Он же - "трансель" (ТРАНсформирующий дросСЕЛЬ).
На Вашей схеме - L1.
Это не моя схема. Там только дежурка. Получается, что питание можно взять до ДГС.
Нет, самопитание происходит через D13. Обычно его анод подключается между BD4 и L1.
И, все-таки, разница между 12 В и 24 В довольно существенная, не находите?
Кстати, схема без дежурки: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/77467-импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов-новодел/
Все перечисленные вами схемы работают на выходном напряжении свыше 12 вольт. Тут я согласен, дежурка не нужна. Если напряжение понизить до 3 вольт,  то для питания микросхемы  494 этого явно будет не достаточно. Поэтому и возникает вопрос по дежурке.  Чтобы выходное напряжение не влияло на питание микросхемы. Или я что то пропустил.
Нет, чукча - точно не читатель. Вдолбил сам себе в голову глупость - и теперь не может от нее отойти.
Еще раз перечитайте (только не по диагонали, а внимательно!): http://forum.cxem.net/index.php?/topic/1480-вопросы-по-импульсным-источникам-питания/&do=findComment&comment=949291
P.S. Почему-то открывается не начало поста, на который дал ссылку, а его "хвост".
Я не чукча, читал внимательно. Для питания микросхемы вы используете вершину импульса (может не правильно выразился) . Согласен если величина этих импульсов достаточна. Вы сами пишете что про какую-то стабилизацию, тут не может быть и речи. Я еще раз напишу, если уменьшить выходное напряжение, то и  длительность этих импульсов уменьшится. И их уже будет не достаточно для запитки микросхемы.  Поэтому мне кажется, питание микросхемы дежуркой это не плохой вариант. Многие переделывали АТХ именно так.  Независимое питание микросхемы. Вы мне лучше подскажите почему у меня дежурка не выдает эти 12 вольт.
Да, длительность уменьшится, но амплитуда-то останется! Диод детектирует эти импульсы.
Странный Вы человек. Вся рота (сотни миллионов компьютерных БП, построенных на этом принципе) шагают не в ногу, один господин прапорщик - в ногу...
До какого минимального напряжения, возможность запитки микросхемы останется? Мой блок держит примерно до 4В. Компьютерных блоков питания... Но и большое количество людей запитывают микросхему именно от дежурки, для возможности регулировки.
Алексей, если нужно регулировать практически от нуля, то без дежурки не обойтись.
в упомянутых тобой миллионах БП АТ дежурка не нужна, так как там никогда не бывает "бесконечно узкого импульса".
Володя, и что ты собрался питать нулем вольт?
Бессмысленность самой задачи при ненужно сложных ухищрениях на ее решение.
36 минут назад, Falconist сказал:
я сам желающим от нуля задаю этот вопрос. но, тем не менее, число таких желающих не убывает.
к тому же, я сделал оговорку - практически. мало ли кому-то захочется имитировать разряженную батарейку (0,7-0,8 Вольта). так что, исключать весьма малое выходное напряжение нельзя.
а весьма малое выходное напряжение устойчиво можно получить только с дежуркой.
в своей теме по последней моей опубликованной разработке я писал, что я сделал проверку от задания полного нуля. работает устойчиво и без всяких посторонних звуков.
и еще как-нибудь на досуге попробую с выхода убрать резистор минимальной нагрузки, полагаю, что с дежуркой и без этого резистора сохранится стабильная работа.
Что за диод обратной связи, перемычка какая то. Я из вопроса ТС ничего не понял. На схеме покажи какие элементы убираешь и где какие добавляешь. Сделай замеры на 12н, дежурка стаб, дежурка 24в, и 14н.
Простите вмешиваюсь в чюжую тему но хотел спросить:   Если по счеме „импулсное зарядное новодел“ зделать регулятор по напряжению и понизить до 1.5в  хватит  питания для TL494 ?
Если будет более-менее серьезный выходной ток, то хватит. Ведь чем больше выходной ток, тем больше длительность импульсов, интегрируемых ДГС. А их амплитуда постоянная. Это только на холостом ходу могут быть проблемы с их минимальной длительностью.
23 часа назад, Amzor сказал:
Диод D13, Обычно его анод подключается между BD4 и L1. Катод которого в месте с дежурным напряжением питает 12 ножку микросхемы NL494.  Путем доставления конденсаторов большей ёмкости 470 мкф, добился питания от +9  до +14 вольт. При подключении штатного вентилятора напряжение сильно просаживается, до 3-4 вольт.
Я думаю что трансформатор в дежурке слабоват. Поправьте если не прав.
