подскажите по переключению между while
Гость Dmitry21
Всем привет. Подскажите пожалуйста почему при переходе от while (i==1)  к while (i==2) на PORTB.2 так и остается лог. единица, вот кусок кода
  while (i==1) // 3 сек
    { if(m==3){PORTB.2=1;}
       else{PORTB.2=0;}
        break;
      while (i==2) // 6 сек
      if(s==6){PORTB.3=1;}
      else{PORTB.3=0;}
       break;
Потому, что break прекращает действие while(), а m, видимо, был равен 3.
С какой целью в цикл вставлен break?
Цикл while (i==1) бесконечный. Нет условия по выходу из цикла. Нужен не кусок кода, а целый код. И что вы хотите получить.
Изменено пользователем miksergei
50 минут назад, miksergei сказал:
Неверное утверждение. Цикл конечный, причём сразу по прохождении всех операторов. Из цикла выкидывает оператор break. Для убедительности снял ассемблерный (оттранслированный) код:
; 0000 0011  while (i==1) // 3 сек
    LDI  R30,LOW(1)
    CP   R30,R5
    BRNE _0x8
; 0000 0012     { if(m==3){PORTB.2=1;}
    LDI  R30,LOW(3)
    CP   R30,R4
    BRNE _0x9
    SBI  0x18,2
; 0000 0013        else{PORTB.2=0;}
    RJMP _0xC
_0x9:
    CBI  0x18,2
_0xC:
; 0000 0014         break;
; 0000 0015                 };
_0x8:
; 0000 0016
; 0000 0017       while (i==2) // 6 сек
    LDI  R30,LOW(2)
    CP   R30,R5
    BRNE _0x11
1 час назад, Гость Dmitry21 сказал:
Опять же - с какого перепуга она должна измениться? Было, предположим, условие на взведение. Чтобы порт стал "0", нужен сброс. И где он?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
