использование батарей упса в качестве БП
Хочу поделиться недавней доработкой, может кому пригодится. Потребовался мощный DC источник на 30-40 ампер для проверки электронной нагрузки. Подумал, что можно использовать батареи упса. Показываю, что получилось на примере Powerware 5125. Это ups с двумя батареями соединенными последовательно. Дополнительно еще приделал вентилятор внутрь упса для лучшего охлаждения, но то отдельная тема
Сама идея
Плата контроля включает активный зуммер при напряжении на одной батарее ниже 10.5 вольт (срабатывает от 21в). Дабы не разрядить ее ниже безопасного уровня, т.к. мы используем батареи упса помино родной платы контроля. Можно переключать тумблер либо на включение вентилятора, либо на включение платы контроля
Плата
Настройка на включение сигнала ниже 21в настраивается подбором r7. Делитель r8, r9, q1 понижает напряжение питания U1 под диапазон работы активного зуммера - 4-12в. Заодно уменьшаем потребляемый платой ток. Гистерезис - 1.6в (0.8в на батарею) Т.е зуммер отключается при достижении 22.6в (11.3в на батарею)
печатка
В сборе
В качестве корпуса для разьемов и платы нашел корпус от какой-то детской игрушки
Место, где будет выводиться провод. Отрезается треугольник ножовкой, обрабатываются края
Монтирую плату и разьемы в корпус
Из текстолита сделал крышку для корпуса
Переключатель вентилятор/плата контроля
Подпаиваю провода к выходу проводов от батарей
Долго выбирал, какой малогабаритный разьем использовать для отсоединения выхода с упса. В итоге остановился на XT60. Это авиамодельный разьем на 60 ампер. Разьем отличный, но дороговат
Передняя крышка полностью закрывает провод и сам провод ничему не мешает
180x118, 13.8Kbhttp://s020.radikal.ru/i702/1610/ab/f3d066abf8c9t.jpg[/img]
Как получилось
180x120, 6.9Kbhttp://s45.radikal.ru/i109/1610/c1/ec3b1375eb58t.jpg[/img]
