Может я  не прав, но мне видется то, что земля разведена немножечко не так... .
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Не ну вовремя Вы тему создали... А вообще плату такую можно выкинуть... Хотя можете собрать полностью и попробовать, может чего и выйдет...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
10 минут назад, radio_andrey сказал:
"Авторитет вы конечно знатный"
но сойдите до земных людей и объясните им свое мнение
p.s. Делитесь своими знаниями - иначе они умрут вместе с вами
Без проблем. Разводка земли ужасна... Проводники очень длинные. Кстати, зачем такое расположение выходных транзисторов и их огромное кол-во? Почему бы на разместить их в один ряд, что сильно упрощает разводку ПП.
дело не в текстолите,а место установки пп.имеется корпусм от сгоревшего усилка калцел бст1000.1 поэтому и расположение деталей.хотелось бы использовать этот корпус для этого усилка.а кол-во транзисторов для низкоомной нагрузки.дорожки усилены проводом 2.5 кв.мм.до этого этот усил был запущен на транзисторах B778 D998 никакого фона не было только при включении есть небольшой щелчок,это скорее всего из-за м/схемы уд708.
Изменено пользователем новичокмихаил
дополнение
Щелчок из-за переходных процессов при зарядке емкостей. Для того, чтобы его не было, надо сделать задержку пару секунд на подключение АС. Задержка эта реализуется в схеме защиты.
Ну раз плата готова, проверять так. В принципе там все не так уж и страшно. А на будущее старайтесь делать землю звездой и ставить как можно меньше перемычек. Ну и прямые углы с дорожек убирать.
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
