Может я  не прав, но мне видется то, что земля разведена немножечко не так... .
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Не ну вовремя Вы тему создали... А вообще плату такую можно выкинуть... Хотя можете собрать полностью и попробовать, может чего и выйдет...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
10 минут назад, radio_andrey сказал:
"Авторитет вы конечно знатный"
но сойдите до земных людей и объясните им свое мнение
p.s. Делитесь своими знаниями - иначе они умрут вместе с вами
Без проблем. Разводка земли ужасна... Проводники очень длинные. Кстати, зачем такое расположение выходных транзисторов и их огромное кол-во? Почему бы на разместить их в один ряд, что сильно упрощает разводку ПП.
дело не в текстолите,а место установки пп.имеется корпусм от сгоревшего усилка калцел бст1000.1 поэтому и расположение деталей.хотелось бы использовать этот корпус для этого усилка.а кол-во транзисторов для низкоомной нагрузки.дорожки усилены проводом 2.5 кв.мм.до этого этот усил был запущен на транзисторах B778 D998 никакого фона не было только при включении есть небольшой щелчок,это скорее всего из-за м/схемы уд708.
Изменено пользователем новичокмихаил
дополнение
Щелчок из-за переходных процессов при зарядке емкостей. Для того, чтобы его не было, надо сделать задержку пару секунд на подключение АС. Задержка эта реализуется в схеме защиты.
Ну раз плата готова, проверять так. В принципе там все не так уж и страшно. А на будущее старайтесь делать землю звездой и ставить как можно меньше перемычек. Ну и прямые углы с дорожек убирать.
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
