Нужна информация по энкодерам
Deeniis
Добрый день) отломился регулятор громкости на автомагнитоле, полазав в инете понял что сама деталь называется энкодер, заехал в магазин радиоэлектроники и купил новый, на вид в замене ничего трудного нет, поменял, но не работает ни регулировка громкости, ни кнопка меню, перепаял еще раз, на вид все хорошо, какие причины могут быть подскажите? Может эти энкодеры разные бывают? Сам не разбираюсь, нужны советы спецов, спасибо)
Конечно отличаются. У вас походу выводы не совпали.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Только что, TranceSmile сказал:
А в магазине продавец сказал что ни все одинаковые. А как узнать где какой вывод?
7 минут назад, TranceSmile сказал:
Выводы кнопки не могли не совпасть
6 минут назад, Deeniis сказал:
Фото давайте платы с энкодром
2 минуты назад, BARS_ сказал:
В данный момент не могу фото приложить, на работе( во второй половине дня выложу
11 минуту назад, Andrey 69 сказал:
До
кнопки работали?
Старый работал, если его чем нибудь подцепить, хотел как лучше сделать, но не получилось, три вечера уже придумываю всякое)
Строго не судите))))))
Только что, vas320 сказал:
@Deeniis Ну его тестером проверить можно
Обычно средний контакт замыкается при вращении то с одним контактом то с другим
хотя бы кнопка должна работать наверно, тестера в данный момент нет
Изменено пользователем Deeniis
1 час назад, Deeniis сказал:
видимо всех распугал своими фотографиями))))
Только что, klarist сказал:
Не нравится мне ваша пайка. Канифоли жалко? Попробуйте сменить паяльник.
изначально лучше было) на третий раз уже поднадоело, учту замечания)))))
Изначально надо в ремонт нести, а не лезть туда, теперь дороже будет, если возьмут.
Старый энкодер прозвонить сможете? Может у меня зрение подсело, но на фотке (где обычно контакты кнопки выводятся) в Вашем случае, оба места пайки идут на один и тот же полигон ПП (общий). Посмотрите это так или я слепой?
Вот эти.
Только что, Геннадий сказал:
старый подвергся тяжелым пыткам, после чего пришел в 100 процентную негодность и был выкинут((((( я вот не очень понял что такое полигон пп? (дуб я в этом)
Дорожка печатной платы (медный проводник в виде площадки).
я сейчас посмотрел, думаю да оба на один идут, что это значит? вот еще фото
Это может говорить о том, что Ваш оригинальный энкодер имел нестандартную цоколевку выводов.
Например такую.
А поставив новый энкодер Вы соединили схему так.
Попробуйте поменять местами выводы, указанные красным цветом...
И хорошо пропаяйте вывод, указанный желтым цветом.
Например такую.
жесть какая то(((( кажется начинаю въезжать потихоньку))))) что можно сделать? как то контакты перекидывать? а такие нестандартные продаются? они имеют какую нибудь маркировку?
Попробуй перепаять по той схеме что нарисовал@Геннадий
С помощью тонких изолированных проводочков
 А про  варианты энкодеров погуглить можно - возможно и накопаешь инфу
Но всё таки надо было предварительно испорченный проверить и потом новый впаивать
Вспомнил пословицу:  Сем раз отмерь - один раз отрежь
если бы я разбирался в этом, отмерил бы и восемь и девять раз, но увы даже спросить не у кого было. Спасибо за помощь и советы, буду пробовать))) не получится - напишу опять)))))
перепаял как Геннадий показал, кнопка заработала)))))) а вот крутилка громкость не меняет(((
Хотя бы надпись Volume появляется, т.е. какая-нибудь реакция на поворот ручки?
Вы, когда выпаивали старый энкодер, случайно C601 и C602 "не снесли" ли с платы?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
