Куплю схему
Доброго времени суток!
Прошу строго не судить, к электронике не имею никакого отношения, поэтому готов оплатить.
Необходимо создать простейшую схему с перечнем радиодеталей на aliexpress и последующей консультации в сборке.
Суть заключается в следующем:
на транспортер попадает почтовый конверт, фотодатчик его видит, включается транспортерная лента (220 Вольт) на определенное время (должен быть регулятор 0,5 секунды до 5 сек, последнее положение регулятора - постоянная работа), при следующем конверте операция повторяется.
1 час назад, tjabu сказал:
фотодатчик
Он уже есть? Про него нужно подробнее, чтобы определиться, как его подключать. Укажите его тип, а ещё лучше - документацию на него.
Второе, что потребуется - какая мощность потребляется этим транспортёром. Нужно для выбора управляющего ключа.
И третье - вам нужен единичный экземпляр, или будете "размножать" это устройство.
Ну и немного эргономики: достаточно будет ручки управления с переключением на несколько положений (скажем, 0,5с, 1с, 1,5с ...), или нужны кнопки "больше - меньше" и цифровой индикатор выставленного времени. С каким дискретом и точностью вообще нужно выставлять время?
Изменено пользователем Lexter
фотодатчика нет, ничего нет, есть идея синхронизировать работу транспортёра с конвертировальной машиной.
мне нужно три устройства
все три транспортера разные. моторы от 0,2А до 0,55А. Включаются просто вилкой в розетку
обычного регулятора будет достаточно (как регулятор громкости на старых магнитофонах)
Изменено пользователем tjabu
17 минут назад, tjabu сказал:
фотодатчика нет
То есть, конструкцию вы будете делать сами?
Тогда можно взять готовый датчик типа этого. Напротив него - лампочку, между ним и лампочкой должно проходить письмо. Остальное - ерунда. Одновибратор с повторным перезапуском (чтобы лента работала, если подряд несколько писем засовывать) и релюшку.
Схему вам и тут накидают, но не знаю, как вы без опыта будете её собирать. Опять же, печатную плату делать... Может, на Ali есть готовые с таким функционалом, но сходу не нашёл.
1 час назад, Lexter сказал:
А если письма имеют сильно отличающуюся прозрачность? А если нет возможности эти письма просовывать в щель датчика? На мой взгляд принцип отражения света от письма здесь более адекватен, нежели просвечивание - конверты в основном светлого цвета.... лишь бы лента конвеера была тёмной. И остальное - не совсем ерунда, не забываем про ньюансы и неожиданные повороты, перемноженные на неопытность автора...
2 часа назад, tcoder сказал:
Поэтому и желательно подобрать ему готовые блоки с Ali, из которых можно эту фигню собрать без глубоких знаний.
А если письма имеют сильно отличающуюся прозрачность? А если...
Абсолютно прозрачных писем не бывает, а всё остальное элементарно настраивается порогом срабатывания датчика. Не гоните пургу. :)
20 часов назад, Lexter сказал:
С прозрачностью соглашусь, но отражение всё равно адекватней.
Готовые блоки ещё нужно соединить как-то :) А ещё кто-то должен придумать, как и что соединить.
7 часов назад, tcoder сказал:
С чего это оно "адекватней"? Что и во сколько раз мощнее: прямой свет лампы, или отражённый? И где получится бОльшая разница в сигнале на выходе фотоэлемента, когда есть конверт, и когда нет: при перекрытии конвертом света лампы, или разница при отражении от конверта или от поверхности за ним?
В 01.11.2016 в 02:56, Lexter сказал:
1) Не известно, каким образом конверты попадают на ленту
Рассмотрим варианты
- они чем-то туда подаются - городить сооружение, позволяющее протащить письмо через просвет, не факт, что это будет просто.
- их туда кладёт человек - опять же городить сооружение с "щелью", человек должен будет выполнить лишнюю операцию.
В случае с отражением:
Не имеет значения, как письма туда подаются. Достаточно расположить лампу и датчик на небольшой высоте над лентой практически "в упор". Технически мне это представляется более простым.
+ в продаже есть множество датчиков, спокойно отличающих темное от светлого вообще без дополнительных источников света.
Ну а мощность - слабый довод. Что мощнее по электрическим показателям? Ламповый компьютер 50-ых или смартфон?
Спор вышел бы более конструктивным, если были бы подробные сведения о задаче.
В 30.10.2016 в 16:37, tjabu сказал:
Собственно каким образом он попадает - это и определит наиболее подходящее решение... однако.
Письмо подаётся не вручную. А плывёт по наклонному транспортёру и падает на нужный нам транспортер. Возможность есть установить и просвет и отражение. Проблем с этим нет
@tjabu ,,Вам будет проще по месту работы-проживания обратится к простому,трезвому электрику,выписать копеечные платы из китая или собрать *коллайдер* на месте применения--тоже он решит..Только не возражайте отпиской-- дескать,у вас и в помине рядом нет человека,ученого воткнуть провод сюдом-тудом с паяльником и прямыми руками,связанными с мозгом..:)
