Обратноходовой преобразователь на MOSFET
Обратноходы обычно не более 100-150Вт макс. делают, дальше большие потери в сердечнике будут. Мощность на выхлопе от ключа зависит ну и от сечения обмоток..
На заводском трансформаторе с зазором не знаю сколько мм индуктивность 5.4 мГн я же намотал быренька и в паял и чего то транзюк греется и магнитопровод ну мне не понравилось, дай думаю померю индуктивность, оказалось 0.9 мГн. Не бумкнуло ведь не чего. А зазор от А4 офисной бумаги. Конечно перемотаю всё по феншую потом.
В 16.12.2016 в 00:06, o_l_e_g сказал:
до 500 вт приемлемо...
Не встречал такого ранее.. Схема есть?
С прямоходом не путаете??
Изменено пользователем Сергей_74
Намотал я тут трансформатор на обратноход 5в стабилизированные а +/-20 нет. Но на выходе 22 и 25! Может быть перекос из-за конденсаторов разного производства, оба на 1000/25. Или рукожопасть? И можно ли выровнять нагрузочными резисторами выровнять? Сейчас их нет вообще, только на 5в стоит.
я те кажется уже говорил - обратноход не вариант. Не поверил? Грызи теперь
ну да, самое простое. Подладить то что работать толком и не должно
потому что такая суть обратнохода. Как еще обьяснить почему
а почему дыры черные?
короче я придумал как раскидать тебе на пальцах.
Представь себе два одинаковых ведра. В каждом налито до половины воды. Условие такое - в одном из ведер всегда должна быть ровно половина, но доливать положено всегда в оба сразу. Сечешь что будет, если из одного ведра брать воды чуть больше чем из другого, а доливать в оба одинаково всегда?
вот тебе модель обратнохода на пальцах. Больше чем ведро не получишь, но и перелить из ведра в ведро тоже никак
9 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
не только можно, но и нужно обязательно ставить резисторы минимальной нагрузки для выравнивания напряжения.
Уж поверьте есть! Давно дело было, точно так же себя вел мой ОХ, все перерыр, и в конце нашел свой ляп на плате.
А читать много где можно. Нужно понять чем отличается ОХ от ПХ преобразователя. Ищите в сети полно информации.
в обратноходе фазировка обмоток на выходе так же важна как и на входе и самопитании. Не зря же точечки рисуют около начала обмоток. Любую перепутай и ничего работать не будет. Диоды выпрямительные должны работать только на обратном ходу. А это возможно только если они подключены к правильному выводу дроссель-трансформатора
кстати именно по этой причине в обратноходах всегда применяется схема выпрямления с одним единственным диодом. Хотя у многих начинающих может возникнуть соблазн воткнуть суда мост. Вот смеху то будет...
Работать то будет.. И выдает желаемое напряжение даже, проверено опытным путем. :D
Но вот Бах ключу обеспечен при нагрузке более 2А на вторичку, ну как минимум у меня так было. Как ключ убило, сел разбираться и нашел свой косяк при разводке ПП.
    • Намотайте  доп. обмотку 20V, включите её последовательно с сетевой. У вас первичка будет на 240 V. Можно и на 30V попробовать намотать, а на 20 V отвод сделать. Я бы сделал так.
    • Пробовал я уже свить. Свивка оказалась неэффективной. А если свивать правильно, то есть равнозначно каждую проволоку, то я не представляю как это сделать вручную не потратив тонну времени. Все, с ручной свивкой я завязал.
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
