Обратноходовой преобразователь на MOSFET
Обратноходы обычно не более 100-150Вт макс. делают, дальше большие потери в сердечнике будут. Мощность на выхлопе от ключа зависит ну и от сечения обмоток..
На заводском трансформаторе с зазором не знаю сколько мм индуктивность 5.4 мГн я же намотал быренька и в паял и чего то транзюк греется и магнитопровод ну мне не понравилось, дай думаю померю индуктивность, оказалось 0.9 мГн. Не бумкнуло ведь не чего. А зазор от А4 офисной бумаги. Конечно перемотаю всё по феншую потом.
В 16.12.2016 в 00:06, o_l_e_g сказал:
до 500 вт приемлемо...
Не встречал такого ранее.. Схема есть?
С прямоходом не путаете??
Изменено пользователем Сергей_74
Намотал я тут трансформатор на обратноход 5в стабилизированные а +/-20 нет. Но на выходе 22 и 25! Может быть перекос из-за конденсаторов разного производства, оба на 1000/25. Или рукожопасть? И можно ли выровнять нагрузочными резисторами выровнять? Сейчас их нет вообще, только на 5в стоит.
я те кажется уже говорил - обратноход не вариант. Не поверил? Грызи теперь
ну да, самое простое. Подладить то что работать толком и не должно
потому что такая суть обратнохода. Как еще обьяснить почему
а почему дыры черные?
короче я придумал как раскидать тебе на пальцах.
Представь себе два одинаковых ведра. В каждом налито до половины воды. Условие такое - в одном из ведер всегда должна быть ровно половина, но доливать положено всегда в оба сразу. Сечешь что будет, если из одного ведра брать воды чуть больше чем из другого, а доливать в оба одинаково всегда?
вот тебе модель обратнохода на пальцах. Больше чем ведро не получишь, но и перелить из ведра в ведро тоже никак
9 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
не только можно, но и нужно обязательно ставить резисторы минимальной нагрузки для выравнивания напряжения.
Уж поверьте есть! Давно дело было, точно так же себя вел мой ОХ, все перерыр, и в конце нашел свой ляп на плате.
А читать много где можно. Нужно понять чем отличается ОХ от ПХ преобразователя. Ищите в сети полно информации.
в обратноходе фазировка обмоток на выходе так же важна как и на входе и самопитании. Не зря же точечки рисуют около начала обмоток. Любую перепутай и ничего работать не будет. Диоды выпрямительные должны работать только на обратном ходу. А это возможно только если они подключены к правильному выводу дроссель-трансформатора
кстати именно по этой причине в обратноходах всегда применяется схема выпрямления с одним единственным диодом. Хотя у многих начинающих может возникнуть соблазн воткнуть суда мост. Вот смеху то будет...
Работать то будет.. И выдает желаемое напряжение даже, проверено опытным путем. :D
Но вот Бах ключу обеспечен при нагрузке более 2А на вторичку, ну как минимум у меня так было. Как ключ убило, сел разбираться и нашел свой косяк при разводке ПП.
