Манитофон кассетный стереофонический Скиф М-310 С-2. Прочитать схему.
да я и сам не знаю меня не не было долго в селе я жил в городе а теперь возвратился назад
к тому же когда я его эксплуатировал последний раз он был полностью рабочий
  • Ответов 156
Вы в курсе что такое покаскадная проверка ? От входа к выходу. Прослушиваете прохождение сигнала. Или у Вас и приборов никаких в наличии нет? Тогда пичалька...
даже заготовки на платы  есть , но я их держу для другого дела делаю масштабные модели отечественной горной техники и хочу сделать их управляем. электроникой даже книжки читаю спец. для этого но это хобби а вот магнитофон надо сделать
ладно пока спасибо за совет буду пробовать генератором подавать НЧ сигнал и проверять
Сергей, нужно поблочно сюда выкладывать в виде фотографий и разбираться. Давай, скидывай на вид (только не в виде ссылки) по порядку... сначала схему блока питания, будем рассуждать...
Изменено пользователем lis96
Вот это адаптер который идет в сеть и блок питания в магнитофоне плата А4
целые схемы на первой странице этой темы
Ну вот...Сетевой адаптер представляет из себя понижающий трансформатор с двумя обмотками. Первая (первичная) - сетевая 220в, вторая (вторичная) - понижающая. Ко вторичной обмотке подключается диодный мост, необходимый для выпрямления переменного напряжения (чтобы постоянное было), затем постоянное пульсирующее напряжение сглаживается конденсаторами. Подключи Сергей адаптер к сети и с помощью мультиметра измерь переменное напряжение на его выходе. Затем подключи выход адаптера к диодному мосту и измерь постоянное напряжение на конденсаторах.С1 и С2. Мультиметром пользоваться умеешь?
ДА умею нас этому учили)  12В переменка 12В постоянка
Это стабилизатор ЛПМ, как он работает? знаю что в нём есть автостоп и всё, а про режимы работы ничего знаю
Стабилизатор вращения скорости двигателя собран на сдвоенном ОУ. Эта плата служит для стабильной работы скорости вращения двигателя магнитофона. Плата работает так, что даже при колебаниях питающего напряжения, при температурных колебаниях окружающей среды и при неравномерной механической на грузке на вал, скорость вращения остаётся стабильной. Подстроечным резистором R5 устанавливается кол-во оборотов, а подстоечным резистором R10 положительная обратная связь. Транзистор усиливает выходной ток схемы. Питание на плату поступает? Моторчик вращается?
да да спасибо! что дальше усилитель мощности или регулятор тембра выкладывать?
а как срабатывает автостоп? знаю что он есть в режимах перемотки
Изменено пользователем Сергій Беженар
Сначала усилитель мощности. Собран усилитель по традиционной схеме на К174УН7. Я вечером буду в сети. Почитай пока здесь:https://yandex.ru/search/?text=усилитель мощности на к174ун7 описание работы&lr=29397&clid=2186621
1 час назад, Сергій Беженар сказал:
А дживиси писал против скифа плохо у него даже не головка стирания и гсп а простой магнит в виде головки
У Скифа с индексом "2" в конце тоже вроде магнит в стирающей голове и ЛПМ жестянка китайская. ГСП есть, но он только для создания тока подмагничивания в универсальной головке.
P.S. Хотя нет, вру, этот нормальный, с советским ЛПМ, причем без пассика подмотки.
Постоянный магнит намагничивает ленту, что создаёт большой уровень шума при воспроизведении. Этот вид записи для низкокачественных фотограмм.
P.S. Помню, постоянным магнитом быстро стирал бобиные кассеты во время перемотки. :)
Но в правильно сделанной "магнитной" головке не обычный магнит, а многополюсный. Лента проходя мимо него много раз перемагничивается, сначала слабенько, потом сильнее, и потом намагничивание снова уменьшается. Таким образом получается что-то похожее на стирание нормальной головкой и переменным током. Хотя, китайцы вполне могли воткнуть самый обычный магнит
14 минуты назад, lis96 сказал:
28 минут назад, lis96 сказал:
извините у меня только что нет отрубили но уже есть всё нормально
8 минут назад, salyamkamrad сказал:
да вы правы а я поэтому и уважаю нашу технику там хоть подделок нет, головка стирания имеет котушку 2 вывода а дальше ГСП
М..да, сложная конструкция магнита. Проще наверное изготовить феррит с катушкой и с ГСП.
16 минут назад, salyamkamrad сказал:
2 это не то от 3-й у меня 310
Только что, Сергій Беженар сказал:
даже ручку можна снять и ремень поставить и кинуть на плечо и в поле на велике с аккумулятором эх село моё село
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
