Модификация 2.1 в 4.1
Приветствую! Загорелся желанием собрать аудиосистему 4.1 из своей стереосистемы 2.1 от Microlab M-890 и 2-х пассивных колонок от акустической системы Sony SS-EX600 (50 или 90 Вт, импеданс 4 Ом). Все это должно работать через  звуковую карту Creative Sound Blaster Z. На выходе хочу получить аудиосистему 4.1 с реализацией квадрозвука.
Идея такая: из пассивных колонок Sony SS-EX600 сделать активную стереосистему 2.0 (усилитель купить на али), а для реализации квадрозвука в одно гнездо звуковой карты подключить стереосигнал 2.1 а в другое гнездо стерео сигнал 2.0 (от колонок Сони).
Схема моей системы 4.1:
       В некоторых вопросах моих знаний не хватает, поэтому прошу вашей помощи.
1. Возможно ли собрать аудиосистему 4.1 с реализацией квадрозвука из моих компонентов?
2. Квадрозвук должен выдавать усилитель (аудиосистема) или видеокарта?
3. Можно ли изменить схему усилителя  Microlab для подключения пассивных колонок Сони? Или проще купить готовый усилитель?
4. Какой усилитель лучше брать?
Изменено пользователем Maximill
У тебя прежде всего должен быть источник этого самого тобой желаемого 4.1, а затем уже соответственно на каждый канал по усилителю (всего 5).
А зачем набор с Али, центр цел? И чем его питать будешь?..
21 час назад, Maximill сказал:
А разве процессор звуковой карты не разложит звук на 4.1?
Процессор звуковой карты 4.1 - это всего лишь железяка, сама почти ничего не умеющая. Ей нужно скормить какую-либо софт-оболочку, формирующую все необходимые АЧХ/ФЧХ-задержки, соответствующие формату 4.1.
3 часа назад, СЕРСАР сказал:
центр цел?
Что это значит (centr cell)?
Источником питания для усилителя будет трансформатор, скорее всего двухполярник. На радиорынке найду.
3 часа назад, Black-мур сказал:
В 05.11.2016 в 15:37, Maximill сказал:
...имеется ввиду аудиофайл 4.1?
Центр , от которого колонки, я же по русски пишу, зачем в Англицкий переводить?.. В нём же и усилитель, и трансформатор и всё остальное.
2 часа назад, Maximill сказал:
Что значит "аудиофайл 4.1"?
Полагаю, что тебе не надо будет рассказывать, что такое Foodar2000, DSP-плагины для него, и как этим всем пользоваться? ;)
41 минуту назад, Black-мур сказал:
Планирую в ASIO в натроить.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
