Унч На Микросхемах STK с Двухполярным Питанием.
Завтра посмотрю что там осцылограф скажет.А поет правда дросель.И что это может значит я очень сомниваюсь что так нада.
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
есть предположение что выгорела микруха но платить 10 долларов за микруху без полной уверенности в ее поломке не хочу. Подскажите пожалуйста что нибудь .
если вы купили микруху за 10 долларов,то я уверен что она бракованная,эту микру я дешевле 18 долларов нигде не видел
Стоп а дросель разве на резисторе наматывать нужно я наматал на оправке 12мм 15 витков,но работоспособность усилителя пока не проверял радиатор подходящий не найду никак.
Доброй ночи всем. Собрал я наконецто усилитель на микре STK4048II питаю преобразователем +-40вольт, седня тестировал звук очень порадовал даже не ожидал звукчание класс правдо на максимальной громкости 4 омную S90 просто рвет, грееться не очень силно.
За 5 лет перепробывал много микросхем но больше всего понравилась STK4241 2 канала по 120Вт и STK4050 1 канал 200Вт, + модернизированная по схеме А.чавильса "Радио" 2005-11 стр.18. Просто супер, только резистор на 4,7 Ом желательно поменять на 3,9 Ом. Дабы сбалансировать выходную мощьность, чтобы транзисторы сильнее микрухи не грелись :rolleyes:
Изменено пользователем LexXDeaD
Ребята! Мож кто поможет с печаткой на STK4132? В lay-формате?
Два часа убил на SL5- так и не получил желаемого.
Рисовал с даташита- а там качество поганое, да и зеркалить надо.
Спасибо огромное!
Я тут уже свою подправил...
Ещё 3часа посидел- по даташитовской- чёрт ногу сломит.
Ещё вопросик: про управление мутьюrolleyes.gif?
Нужно подавать потенциал, или наоборот приземлять 6-ую ногу для включения?
STK4132.rar
STK4132.pdf
В разделе печатные платы есть тема, печатные плыты от LexX_DeaD, там правда на STK4241 но печатки с STK4132 одинаковые, только разница 18pin и 22pin и в резисторах, отступ от края по два отверстия, и будет счастье :rolleyes:
В печатке масса не должна закольцовваться, будет фон :unsure:
В даташите пояснено что для Muting (6pin) нужно подать (при +-50V) -10V, тогда микросхема перейдет в режим молчания.
Ну вот!
Опять я со своей музыкой. :)
Собрал уж дней пять как, да всё времени не хватает...
Усь собранный по даташиту STK 4132 почему-то так отвратительно трещит даже на относительно маленькой громкости (1-3 ватта), и никак не пойму, в чём дело?
Собственно от этого же БП (ТС-100 вторичка 1.5мм 2х20) питается и усь саба (2030+ 81Х на 2 ома). Может маловато ёмкости в 12200мкф? (просто добавить нечем)
И осциллографа нету. Сколько ёмкости вообще нужно?
А может конденсаторы (47-100мкф) в самом усе из разобранных мониторов сухие?
И заняться то плотно всё некогда. :(
Спасибо!
Изучу на досуге.
народ ,кто-нибудь собирал на стк403-130. если да , то поделитесь советами
....и по стк 4231-ii скажите как идет нумерация по даташиту , и какие ноги не используются.
заранее спасибо
Изменено пользователем popvm
Добил таки сегодня я свой усь!
Проблема была, я удивлён, в том, что от БП проводки длиной всего 15 см(1.5 мм2), ёмкости в БП 6800+2200мкф, а когда припаял на ноги микры по питанию ещё по 2200мкф- дребезг пропал!
Больше ничего не трогал.
На твоей!
Да, в принципе они идентичные, на моей нужно было силовые дорожки усилить.
Спасибо всем!
Погонял 4 часа- микра чуть тёплая, радиатор 200см2.
