Унч На Микросхемах STK с Двухполярным Питанием.
  • 4 недели спустя...
  • 2 года спустя...
Я думаю оригинал, ибо аппарат не современного прома, а ещё в конц 80х годов был произведён "фирмой". Поколупаю, мб что и выйдет в районе 2х160 Вт, правда надо городить 2х уровневое питание ибо Н класс, а в АВ чёт не хочется загонять, калорифер делать.
Наверное я что-то не так понимаю, первый этаж работает на пониженном напряжении, где-то в 2 раза меньшем максимального, то=-есть выходные транзисторы будут греться в разы меньше, нежели у подобного АВ класса, а уже при повышении выходного напряжения переключается и основное питающее на максимум, где усилитель уже работает в АВ со всеми вытекающими и тепловыделением в том числе, при понижении напряжения питание снова переключается на пониженное что в свою очередь значительно уменьшает тепловыделение. Или я что-то не так понимаю.
Первый этаж работает в обычном АВ до определенной амплитуды выходного сигнала. Т.е до определенной мощности, пока не произошла коммутация повышенного напряжения это обычный АВ-шник с соответствующим КПД и тепловыделением. После коммутации это уже класс Н с КПД под 75% .
Я в третий раз пишу: до коммутации это обычный АВ-шник, хоть при каком питании он работает. И ТП там настраивается так же. Вся фишка только в том, что без коммутации при том же питании это будет калорифер т.к. ТП будет статичен. А с коммутацией при равном ТП и в два раза меньшем напряжении питания ес-сно будет меньшее тепловыделение ибо напряжение питания меньше.
Изменено пользователем finn32
Ясно, теперь понял, спасибо. Это как, если можно привести такую аналогию, технология энергосбережения у процессоров компьютеров, пока он особо не нагружен, автоматически понижается питающее его напряжение что уменьшает его тепловыделение и энергопотребление, при нагрузке на него питание восстанавливается до максиму увеличивая мощность, скорость и тепловыделение.
Изменено пользователем Lantrat
К своей STK419-150 расчитаную на 8Ом нагрузку подключаю 4Ом колонки, питание микросхемы +-68В по второму уровню, в принципе играет, но при 50-60 Ваттах мощности минут через 30 работы начинает выбивать защита аппарата, и чем дальше тем чаще, если минут 40 постоит выключенным аппарат, снова минут 30 играет и снова выбивает защита. Я в принципе понимаю, что нельзя подключать нагрузку 4 Ом на 8Ом выход усилителя, потому что через оконечники течёт в два раз больший ток, и защита как мне кажется начинает срабатывать от перегрева. Тестировал выходную мощность этой микрухи в нагрузку 4 Ом, на 1 кГц, чистый синус до клипа в 29В, тоесть 200 Ватт мощности, до клипа ещё оставалось пару вольт. Можно ли как то подружить 8Ом выход и 4Ом нагрузку, чтоб до полной мощности не срабатывала защита? Может увеличить площадь радиатора + вентиль повесит, или может понизить питающее напряжение или может ещё что можно сделать? Или это в принципе глупая затея и лучше последовательно соединить две 4Ом-ные колонки и не парится? Поверял на синусе на 8Ом нагрузку, чистый синус до клипа 36В, тоесть 160 Ватт. Но при таком раскладе один канал висит без нагрузки, ибо нет больше акустики, чтобы ещё на один канал в параллель поцепить.
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Кто имел дело с STK4050V, подскажите по двум вопросам,
1. Задняя пластина у нее к чему нибудь зацеплена? Ставить на заземленный радиатор без прокладок можно?
2. Т.к. ее мощность для меня избыточна, а повысить надежность усилителя как раз бы хотелось, интересует, до скольки
вольт относительно даташитовских +-66, можно опустить напряжение питания, не потеряв при этом в качестве звука?
Вольт 55 в плечо нормально будет?
Изменено пользователем Фредди
на изолированный радиатор можно ставить можно все что угодно.
8 минут назад, Фредди сказал:
Нормально.
17 минут назад, finn32 сказал:
Тьфу ты блин! На заземленный ))
Лех, мог бы и "понять простить" о чем речь )
Нормально.
Юзал?
Почему в даташитах на STK не указывается диапазон рабочих напряжений, как на все остальные микры?
Тупо номинал и максималка, сиди блин гадай че пойдет че нет :wall:
ЗЫ. А то у меня Ланзар махом "вспотел" при +-62В ) Не хотелось бы той же судьбы этим микрам )
Тем более получилось замутить оригиналы. Дай бог им долгой жизни ))
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день! Есть STK407-070 не могу найти даташит на неё. Если есть у кого поделитесь пожалуйста. Может кто собирал усилитель на этой микросхеме и есть схема, печатка то будет вообще огонь. Заранее благодарен.
36 минут назад, ChelSlava сказал:
для забаненных в Гугле: https://www.google.com/search?q=STK407-070&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi6tbqPy5rdAhUuhaYKHZ7_BsgQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=781#imgrc=MtJPQ7RdX5KXXM:
и вперед - там ВСЕ есть!
  • 1 год спустя...
и опять злободневный вопрос искать stk или не искать, вот в чем вопрос...
имеется убитый ресивер с хорошим питанием +-60 и хорошим тембрблоком и желание бюджетно слепить стерео. Stk которые сейчас предлагаются на рынке позволяют слепить усилитель в три раза дешевле ланзара , ( ланзар точно собирать не буду. геморно все это)
есть мысль взять Stk с запасом и ограничив усиление влепить на радиатор и все это поджарить.
опять же терзают смутные сомненья что катайская хрень заиграет, на современном рынке  не вижу отзывов на новые поделки китая, как оно там?
