Повышающий преобразователь напряжения на Таймере 555
для "игрушек" из китая (транзистор тестер или осциллограф DSO138) требуют питания 9В. дабы они были мобильными многие ставят туда крону. нужна зарядка для сих приборов. скажите верно ли я схему нарисовал? может чего изменить?
если честно схему подсмотрел ну и изменил малость. потенциометром выставляем придел напряжения заряда достигнув который загорается светодиод.
  @Дмитрий Вас Ну вроде должна работать-можно резистор 470 Ом увеличить до 1 кОм
Только сначала нужно будет подключить аккумулятор а потом подавать питание на схему
@karl519 Каким конденсатором ?
А в чём глубокий смысл схемы? LM7809 справится не хуже.
На мой неопытный взгляд, это просто бред какой-то.
Схема заряжает батарею более высоким напряжением и более низким током, также имеет подстройку и индикацию, в то время как 7809 зарядит до 8,5 +/- и током ограниченным мощностью источника питания
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Где посмотрели? Дайте ссылку на оригинал, Может там не всё так смешно.
Ссылка выше, там в оригинале ещё настраивается уровень до которого она разряжается но с этим я ещё не разобрался
Не имеет смысл разряжать никель-кадмиевый аккумулятор, если он стоит в режиме буфера с зарядкой. Просто, нужно поддерживать нужное напряжение на нём.
C вашей переделкой схема не работоспособна в принципе. Ничего не удерживает 555 во включённом состоянии.
Ну, раз показывает - собирайте. Потом похвастаетесь успехами.
Так и сделал. Только аккумулятор можно подключать и отключать на зарядку не влияет. Есть одно большое НО ток заряда 2мА. Заменил на 100Ом увеличил напряжение чуток вытянул 4мА. Слишком мало!
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
  • Похожий контент
