Вы публикуете как гость.
Без понятия. Изначально сюда вообще постили голые платы даже. Я так понимаю, тему потом дополнили.
Вот именно: это МОЕ мнение. Я его никому не навязываю, а высказываюсь, как и все. Зачем освещать весь процесс онлайн, если достаточно выложить фото готового и 5-6 фоток в процессе? Незачем. Мое мнение, ес-сно. Иначе бы тема называлась "Блог по изготовлению усилителей". Но оно же не так?
Условных.
Если что и обсуждать, то точно не то, надо делать из темы блог или не надо, как это опять началось с вашим приходом. Вам настолько нечем заняться?
Да и тема такая не упала. Тот, кто хочет показать процесс онлайн и осветить подробности, либо создает блог в специальном разделе
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/category/1-блоги/
Либо, как коллега DTS, выкладывает видео на ютубе и дает здесь линк, чтобы любопытствующие могли поглазеть.
FNIRSI 1013D 100MHz,2канала заказал обещают прислать 26 мая.Будет чем позабавиться.Соответствовать даташиту будет, если заработает хотя бы ЦПУ.А если нет даже напряжений на его выводах для сигналов MCLK,MDATA/MLD д.б. около 5в раньше измерял,стало быть нет команд и{ без осцила понятно} с него на сервопроцессор IC702MN662713RG1.А что произошло с опорным напр 2,5в его внутр источник сервоусилителя IC701 даёт>3,6v?Заменить не чем.В продаже нет.Накал для дисплея подаётся с 2SD145RSTTA Q19,Q20 FL DRIVE цепь В на выв 1,2 FL, а провод А через диод Зенера он 8,3v{ измерил он в порядке} к выв 34,35 FL.У меня схема на -480А потёрта, потрёпана и вероятно фотку не получится послать. Попрошу внучку сфоткать схему.Занимаюсь урывками поиском-я ухаживаю за женой после 2-го инсульта она потеряла речь,правосторонний паралич- лежачая больная.Мы уже старики:по 77лет!
Искал и читал много разных статей. Особенно запомнилась вот эта:
http://dl2kq.de/ant/kniga/44e.htm
Предложенная статья очень хорошая, раньше ее не видел. Максимально доступно объясняется.
@Богдан Назаренко не переживайте, у каждого свои бабахи.
методику наладки усилителей все же изучите - много полезного, доп. резюки в цепи питания спали не одну сотню тысяч усилков. и у вас есть простор для творчества,можно перевести выходной каскад в режим А или другие плюшки, успехов
