Стабилизатор напряжения 7805 - как проверить?
SLON
5 минут назад, SLON сказал:
блок питания не родной при замере показал ток 4.8 mА
замеряли по схеме как описано? т.е один провод напрямую, другой через амперметр? и при этом 5 вольт?
12 минуты назад, vas320 сказал:
Это очень мало
Покажи фотки твоего блока питания
4 минуты назад, SLON сказал:
если поставить мультиметр на измерение до 10А то показывает 0.46
ну это уже кое что, т.е 480 мА в принципе многовато для приставки,  , попробуйте прозвонить выход 2 и 3 на 7805 омметром на выключеной приставке, что показывает?
Изменено пользователем olezka18
Только что, Grig96 сказал:
@olezka18 если блок питания не родной может он просто очень слабый?
ну если выдает 480 мА, то скорее всего это всё на что он способен, отсюда и просаживание до 5 вольт, если на него подать напряжение с акумулятора 12 вольтового, то всё тайное станет явным :)))) бывает помогает при диагностике неисправностей, почти всегда удается воочию увидеть неисправный элемент :)))))) по обильному дымовыделению и нагреванию,
13 минуты назад, SLON сказал:
Попробуйте пальцами прощупать плату, где что нагревается, процессор не греется?
только что узнал в интернете что положено 800мА, завтра попробую, подключить другой БП, результат напишу
всем спасибо за помощь, спокойной ночи
@SLON короче у вас возможны  проблемы
1) Либо у вас гдето плохой контакт до стабилизатора, соответственно напряжение просаживается(не сходится с током в 460 мА)
2) Слабый блок питания
3) у вас что то сгорело в приставке и теперь оно сжырает всю мощность вашего слабого бп
больше пока не вижу)
Изменено пользователем Grig96
19 минут назад, SLON сказал:
http://dvplay.ru/igrovye-pristavki/sega/aksessuary-dendy-sega/adapter-pitaniya-dlya-sega.html
Блок питания, используемый для игровой приставки Sega и других совместимых консолей класса мега драйв. Адаптер можно использовать с любыми бытовыми приборами, которым подходят параметры 9V, 350mA. (радиоприемники, магнитофоны).
Хотя в других источниках говорится о 1.2 А :) в любом случае нужно пробовать :)))
36 минут назад, Grig96 сказал:
оно сжырает
:umnik2:
@Крашер представим что что то выгорело и соответственно закорочено практически накоротко, но блок питания очень слабенький и не может выдать сильный ток - соответствено напряжение проседает
