Регулятор мощности на К561ИЕ8 - несколько вопросов по схеме
В Книге Н.И. Заец "Электронные  самоделки для быта, отдыха и здоровья" предложена схема регулятора мощности (во вложении).
Вопрос1: Судя по даташиту на 14й пин должны подаваться импульсы с отрицательной полярностью, но по схеме на 14й пин приходят импульсы от плюса диодного моста, а это импульсы с частотой 100Гц и положительной полярностью. Это ошибка в схеме или в моих рассуждениях?
Вопрос2: Для чего в схеме использован конденсатор С1 и в какой единице его номинал? Я предполагаю, что он используется для отсечения постоянного напряжения, пропуская только переменное, но какой в этом смысл, если "на входе" и так только переменное? Его номинал в пикофарадах?
Вопрос3: Схему можно считать удачной, или есть недостатки?
1. Спад импульса отрицательной полярности означает то, что переключение происходит по нарастающему фронту. И не более того.
2. Часть дифференциальной цепочки. Пикофарады.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
"Отрицательная полярность" не в том смысле, в котором вы её понимаете. На 14 вывод подаётся единица. Потом короткий импульс 1-0-1. И по спаду этого импульса (переход от нуля к единице) происходит переключение.
А если убрать конденсатор (закоротить его) то стабилитрон сгорит... :)
1. на 15 вывод приходят 100Гц от сети через конденсатор С1, скорее всего так можно включать, только осторожно )))...
2. С1=1000 пФ, правильно пропускает только переменку , нарастающий фронт которого и используется при тактировании микросхемы
Изменено пользователем Руслан Олейник
В ‎14‎.‎11‎.‎2016 в 14:44, toshen сказал:
Схема по своему уникальна: очень проста, не требует регулировки, не плывет от температуры, легко повторяема, стабильна в работе.
Минусов два:
1 Это ступенчатая регулировка. (Для некоторого применения это плюс).
2 В нагрузке постоянное импульсное напряжение. (Работать может только активная нагрузка или не боящаяся постоянки)
