STM8 не работает внешнее прерывание
Wenter
Суть программы нажали на кнопку ушли в прерывание, в прерывании от кнопки поменяли уровень на порту со светодиодом, порт с LED соединён с другим портом на котором тоже есть прерывание при переходе из 0 в 1, Соответственно при нажатии кнопки ушли в прерывание там выставили смену уровня на другой ноге и должно сработать другое прерывание. Проблема, прерывание от кнопки работает, прерывание от смены уровня нет. Хотя этаже программа работала, плата STM8L152C6T6 пере прошивалась затем залилась этаже прога и не заработала.
Ещё вопрос при прерывании от кнопки устанавливается бит флага  EXTI_SR1_bit.P1F а чтоб его сбросить почему то работает EXTI_SR1_bit.P2F=0; а не EXTI_SR1_bit.P1F=0;
Код программы полностью: В IAR
*15.11.2016
*STM8L152C6T6
*Измерять таймером задержку от нажатия кнопки до начала генерации
#include "iostm8l152c6.h"
int perep;
unsigned int tic;
/**************Обработка вектора прерывания от кнопки**************/
     #pragma vector=EXTI1_vector
     __interrupt void Pin1_interrupt(void)
       EXTI_SR1_bit.P2F=0;//Сброс флага прерывания
       TIM1_CR1_bit.CEN = 1; //Запускаем таймер
       PC_ODR_bit.ODR7^=1; //Инверсия порта С7
/**************Обработка вектора прерывания от начала генерации**************/
 #pragma vector=EXTI6_vector
     __interrupt void Pin6_interrupt(void)
        TIM1_CR1_bit.CEN = 0; //Останавливаем  таймер
        tic=TIM1_CNTRL;
       PE_ODR_bit.ODR7^=1; //Инверсия порта E7
/************************При переполнении таймера*******************************************************/
 /*#pragma vector=TIM1_OVR_UIF_vector
     __interrupt void TIM1_OVF(void)
       //perep++;
int main( void )
/***************Выберем частоту SYSCLK************/
  //По умолчанию тактируемся от HSI/8
  CLK_CKDIVR=0;// Выбираем делитель на 1
/********Инициализация пина который моргает Светодиодом ИИИИИИИИИИИИИИИНДИКАЦИЯ********/
  PC_DDR_bit.DDR7 = 1; //Настраиваем 7й пин порта C на выход
  PC_CR1_bit.C17 = 1; //Переключаем его в режим push-pull (это когда он может выдавать
  //и низкий и высокий уровень), а то по-умолчанию он прикидывается пинов с открытым стоком
  //(это когда может выдавать только низкий уровень, а вместо высокого переключается на вход)
  /********Инициализация пина который моргает Светодиодом********/
  PE_DDR_bit.DDR7 = 1; //Настраиваем 7й пин порта C на выход
  PE_CR1_bit.C17 = 1; //Переключаем его в режим push-pull (это когда он может выдавать
 /*****************ПРЕРЫВАНИЕ ОТ КНОПКИ****************************************************************************/
  /*С начало настраиваем пины с кнопкой*/
  PC_DDR_bit.DDR1 =0; //Настраиваем 1й пин порта C на вход
  PC_CR1_bit.C11=1; //Настроили порт кнопки на вход pull-up
  PC_CR2_bit.C21=1; //Размещаем прерывание
  /***************Настройка прерываний**************/
  /*В регистре EXTI_CONF1 по умолчанию все 0
    тоесть каждый пин даёт нам отдельное прерывание*/
  //Настраиваем фронт срабатывания прерывания
  //Т.к. кнопка замыкается на землю то выбираем задний фронт
   EXTI_CR1_bit.P1IS=2; //Прерывание на ножке срабатывает по заднему фронту
   //ITC_SPR1_bit.VECT1SPR=0; //Высокий прерывание от нашей кнопки
/*********************ПРЕРЫВАНИЕ ПРИ НАЧАЛЕ ГЕНЕРАЦИИ**********************************************************/
  PC_DDR_bit.DDR6 =0; //Настраиваем 6й пин порта C на вход
  PC_CR1_bit.C16=1; //Настроили порт  на вход pull-up
  PC_CR2_bit.C26=1; //Размещаем прерывание
    то есть каждый пин даёт нам отдельное прерывание*/
  //Фронт  прерывания передний
  EXTI_CR2_bit.P6IS=1; //Прерывание на ножке срабатывает по переднему фронту
  //ITC_SPR2_bit.VECT6SPR=3; //Средний приоритет  прерывание от нашей кнопки
/*********Настройка таймера TIM1***************************/
  CLK_PCKENR2_bit.PCKEN21 = 1; //Включаем тактирование таймера TIM1
  //Делитель на 160
  //НО выставляем 15(так как всегда +1)
  TIM1_PSCRH = (15) >> 8;
  TIM1_PSCRL = (15)& 0xFF;
  TIM1_PSCRH = (0) >> 8;
  TIM1_PSCRL = (0)& 0xFF;
  //Счет по умолчанию вверх TIM1_CR1 DIR=0
  //Значение регистра сравнения(До чего тикает таймер)
  TIM1_ARRH = (10000) >> 8;
  TIM1_ARRL = (10000)& 0xFF;//Частота переполнений = 16М / 1600 / 10000 = 1 Гц
 /*Новый пред делитель в таймер записывается только после  события Update (Update Event — UEV)
   чтоб сразу инициализировать нужный пред делитель
   вызовем программно Update (Update Event — UEV), и чтоб в это время не уйти в какое нибудь
   прерывание разрещим прерывание только от переполнения таймера */
  TIM1_CR1_bit.URS = 1; //Прерывание только по переполнению счетчика
  TIM1_EGR_bit.UG = 1;  //Вызываем Update Event
  TIM1_IER_bit.UIE = 0; //Запрещаем прерывание при совпадении с ARR
  TIM1_CR1_bit.CEN = 0; //не Запускаем таймер
   asm("RIM");//Глобальное разрешение прерываний
  while(1)
Изменено пользователем Wenter
Странно сегодня запустил всё работает. Кстати в IAR странно сбрасывались флаги прерываний когда заменил строки сброса флага прерываний EXTI_SR1_bit.P2F=0; EXTI_SR1_bit.P6F=0; на EXTI_SR1&=~(2<<1); EXTI_SR1&=~(6<<1); значения регистров стали отображаться правильно. Может  баг кто знает?
.@Wenter не знаю, насколько это уже важно, но в коде ошибки. Во-первых, флаг прерывания сбрасывается единицей. Во-вторых, прерывание exti6, а флаг сбросил от exti2
В-третьих, приоритеты прерываний неправильно настраиваешь, берутся номера ВЕКТОРОВ, а не пиров.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
