Простые световые эффекты
КаВаЛю, да транса подходящего нету, да и световой эффект хотелось бы сделать.
А ну так бы и сказал! О! у меня идея надо схему нарисовать м… например, трехфазного мультивибратора, сможешь подключить около 8 с/диодов! Но 8 это мало! Можно поставить 10 мм их будет видно, скажем на верху елки 4 жёлтых загораются потом отключаются и 4 красных загорается внизу елки! Или что-то того! Схему могу предоставить если надо! Как идея?? :rolleyes:
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
КаВаЛю, сетуевина следующая: имею советскую гирлянду, на лампочках. Гирлянде 20 лет, лампочки многие повыгорали от старости и светят белым светом, конечно можно было бы заменить лампочки(и тут же вопрос, если менять лампочки, то они должны быть все одного сопротивления?). Вот и решил перевести её на светодиоды. Можно было бы в принципе включить их в розетку через мостик и резистор, но вот какой эффект применить к ним, на самом деле хочу плавное включение-выключение, по идее можно было бы применить схему, которую я указывал в посте № 123, вот только сомневаюсь, будет ли она работать со светодиодной гирляндой?
Хотя, думаю, надо забросить эту идею до следующего года, просто светодиоды разных цветов рассчитаны на разный ток, поэтому одна секция из светодиодов будет либо работать на износ, либо тускло светиться (собственно так и получается) <_<
Ну, смотри, тебе виднее! Про лампочки: если их менять то на такое же напряжение, и ток. А сопротивление здесь не важно!
icq:351576183
Друзья, нарисовал печатку к схеме из поста 116 С точки зрения рациональности - полный дибилизм, ну вы уж простите новичка. Не мог бы кто оценить печатку, размеры изменять нельзя, так как есть корпус подходящий, переменные резисторы заменены постоянными, при необходимости, как и тиристор выведутся за пределы платы. Ох если эта смешная печатка ещё окажется и рабочей :lol:
plavgir.zip
можно ли собрать цветомузыку на обычной елочной гирлянде (220В) с любым источником звука (мафон, радиоприемник, комп)?
Глянь мою предыдущую схему. Если интересно, добавлю исполнительный блок.
ЗДРВСВУЙТЕ .Я синтересом слежу за форумом .мне заинтересовал схема смикрофоном.
посмотреть бы и исполнительный блок.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте все! У меня к Вам есть несколько вопросов. Вот решил себе зделать что то похожее. http://www.lada.cc/board/index.php?showtop...%E2%E5%F2%EA%E0
Только возникли кое какие мысли по модернизации. Вместо диода одного цвета предполагается поставить в каждой точке 3 штуки разных цветов, и добавить какой нибудь эффект.
Я себе это представля. примерно так: это получается 3 цепи, каждая с диодами одного цвета. В каждой цепи 30 светодиодов (по 5 штук перед и зад, и по 10 бока). А вот как заставить их красиво светиться, это я хочу спросить у Вас. Я буду делать только монтаж, крепёж, а вот электронную часть будет делать мой друг (хотя он об этом ещё не знает). Мои познания в Вашей области заключаются в припаивании резистора к светодиду. Так что ждём предложений.
Доброго времени суток.
Подскажите схемку:
нужно подключить 8 светодиодов по 3V от внешнего источника БП с 5 или 12 V. Знаю как-то можно через стабилизатор, но точно не знаю. И еще чтобы была возможность управлять этими диодами, т.е. питание постоянно идет от БП на них с одной стороны, а с другой стороны на них подается 5V и диодик загарается. Я так понимаю можно поставить транзистор, который будет замыкаться при подаче на него 5 V и закрываться при отсутствии напряжения.
Кто-нибудь что-то подскажет??
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
лучше использовать микросхему 561й серии.Правда надо будет изменить номиналы резистора и конденсатора времязадающей цепи.
в наше время снег был белее и пушистей
Но микру надо питать не меньше 5В! Насколько помню. А тут требуется 3В. :rolleyes:
icq:351576183
Незнал! тогда извеняюсь! :rolleyes: Я просто вместо 561 использую К1ЛБ553. ;)
icq:351576183
Некоторые 561е у меня работали при 2,5в, да и ток потребляют поменьше 155х
Изменено пользователем bavbav
Посмотрите эту тему, в ней много генераторов. Например в этой схеме.
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=182335
Не желательно подключать светодиод напрямую к выходам 561 серии. Не расчитаны они на такой ток, хотя сама так делала. Лучше через ключ.
Чаще делала генератор на двух инверторах, а остальные два элемента подключала параллельно второму инвертору для умощнения.
Света, я тоже так делаю, но на 3х лучше заводится на маленьком напряжении.При подключении светодиода к плюсу питания делаю из расчета 1-3мА (на индикаторы включения, разряда батареек).
  • 5 недель спустя...
Доброе время суток господа ! :P
кто подскажет - есть такие светодиоды - SMD - трех цветные
нет ли какой простой схемы для их управления (кроме как на PIC)
чтоб плавно зажигался каждый канал с произвольными скважностью и периодом
для получения разнообразных эфектов
видел подобное на МК - но я далек от этого
помогите кто чем может
заранее примного благадарен )))
любопытный
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?08/07/99
http://www.symmetron.ua/news/archive/news:VLMRGB343
http://www.microelectronica.ru/rr.shtml?pa...&manuf_id=1
Изменено пользователем ВВЛ
